Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
Re: Avaria sensore posizione folle : Start & Stop Alfa Giulietta
Si tra gli imperativi per lo S&S funzioannte c'è la batteria carica, infatti appena accesa la macchina lo S&S non entra.
Comunque il 99% delle volte l'aggiornamento è definitivo, di fatto mi pare nel forum c'è solo il caso di coutos.
:-( a nessun altro si e' ripresentato il problema?? sono proprio s......o la concessionaria da' la colpa all'impianto gpl, l'impiantista da' la colpa all'alfa... e chi ci rimette?? il pistola qui presente :mad:
Sarà che sono "ossessionato" dalle cose fatte bene per standard, ma non mi sono mai fidato di far mettere impianti GPL diciamo after market, proprio perchè dopo s'innesca il classico scarica barile ed a rimetterci è, per citarti, il pistola!
No, fortunatamente niente di tutto questo, ora non vorrei andare OT, ma per una così grave mancanza di qualità non so come può funzionare la giurisprudenza..ovviamente non ci sarà il diritto di recesso, ma m'informerei di qualche soluzione
purtroppo avevo gia' fatto due impianti a gpl (uno su un'alfa 166 e uno su una seat ibiza) presso questo installatore e non avevo mai avuto un problema... questa volta invece..:WC:
sicuramente non penso sia un problema dovuto all'installazione dell'impianto gpl....penso piu che altro che il conce non ti abbia fatto l'aggiornamento!! E impossibile che ti fa l'aggiornamento e sei l'unico a cui continua ancora a dare fastidio questo errore!! A meno che il problema non sia un altro...cioè del sensore proprio!!!
Sono un neo possessore di Giulietta da una settimana e purtroppo anche a me si è manifestato il problema di cui tutti parlate. Il fatto di aver letto le vostre discussioni mi ha di certo un po tranquillizzato ma vorrei risolvere anch'io il problema per godermi in pieno la macchina! Tre giorni fa quando la spia si è accesa per la prima volta l'ho portata subito in officina e ho ventilato al meccanico l'idea che potesse essere il benedetto agg. sw ma è caduto dalle nuvole ed ha glissato. Dopo due giorni la spia si è accesa di nuovo ed ora devo portarla di nuovo lunedi pomeriggio a farla vedere. La cosa che mi chiedo è come sia possibile a distanza di più di due mesi dall'uscita dell'aggiornamento che le officine facciano orecchie da mercante. Questa volta ho stampato il .pdf di Scintilla e tenterò di farlo leggere al meccanico ... magari si sveglia e prova!!!!
l'aggiornamento è su tutta la rete!!! Basta che colleghino l'examiner alla presa EOBD sotto allo sterzo e fare l'aggiornamento....tempo 10minuti e tutto si risolve. Magari è la prima giulietta che vendono e non sapevano di questo problema....boh mettiamola così :D :D :D!!!!
Non credo sia un problema di quante ne hanno vendute infatti il Gruppo Fassina è molto grande qui a Milano. Tenterò di fargli leggere il dpf del Service News, se necessario, e spero che questo risolva il problema. Tra le altre cose quando l'ho portata tre giorni fa a far vedere mi aveva detto che se si fosse ripresentato il problema c'era da sostituire un pezzo!!! Quindi continuavano a non capire che può bastare l'aggiornamento!
Una curiosità : l'accensione della spia ambra: Avaria Iniezione, è strettamente collegata a questo problema dello S&S per cui posso star tranquillo che non succede niente al motore se vado. vero?
certo vai tranquillo!!! a meno che non hanno controllato che il SW sia già aggiornato....e a quel punto devono sotituire il sensore...mi sembra strano però!!! facci sapere comunque!!
