Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Giulietta: Start & Stop
Anche io ho lo stesso problema con una Giulietta 1.6 JTDM-2.
Oggi vado all'officina.
Vi faccio sapere.
è un problema già risolto da molto molto tempo...aggiornamento centralina!
Stamattina ho provato per la prima volta lo S&S, volevo sapere:dopo un tot di tempo che l'auto si è spenta, si riavvia cmq
da sola anche senza premere la frizione ed innestare la marcia?
Io ero ancora fermo in attesa di ripartire(non ero ad un semaforo), ma l'auto è ripartita da sola...
si dopo un po di tempo che sei fermo in SS la macchina si riavvia "non mi chiedere quanto tempo però" :decoccio::decoccio:
In effetti è così mi pare esattamente dopo circa 3 minuti si rimette in moto. Puo capitare ch si riavvii prima perche all'interno la temperatura è salita troppo ( se avevi il clima in funzione) o si è abbassata troppo; se la batteria scende sotto un certo livello di carica o se le spazzole tergi vengono azionate al massimo della velocità piu tutta un'altra miriade di circostanze che possono verificarsi....
Effettivamente avevo il clima acceso, sarà stato sicuramente così.
è tutto scritto nel manuale....basta aprirlo e sfogliarlo
CONDIZIONI DI RIAVVIAMENTO MOTORE
Per esigenze di comfort, contenimento delle emissioni inquinanti e
per ragioni di sicurezza, il motore può riavviarsi automaticamente
senza alcuna azione da parte del guidatore, se si verificano alcune
condizioni, fra cui:
❍ batteria non sufficientemente carica;
❍ tergicristallo funzionante alla massima velocità;
❍ ridotta depressione dell’impianto frenante (ad esempio in seguito
a ripetute pressioni sul pedale freno);
❍ vettura in movimento (ad esempio nei casi di percorrenza su
strade in pendenza);
❍ arresto del motore mediante sistema Start&Stop superiore a
circa 3 minuti;
❍ per versioni dotate di climatizzatore automatico bizona (per
versioni/mercati, dove previsto), per consentire un adeguato
livello di comfort termico oppure attivazione funzione MAX-DEF.
Con marcia inserita, il riavviamento automatico del motore è consentito
solo premendo a fondo il pedale della frizione. L’operazione
è segnalata al guidatore dalla visualizzazione di un messaggio
sul display e, per versioni/mercati dove previsto, dal lampeggio
del simbolo.
Grazie alfista, ieri pomeriggio ho letto la guida rapida ed ho fugato ogni dubbio.
:D
Allora io ho un caso non citato ma strano per come si è presentato...
Porto a casa alcune persone, e scendendo per salutarle decido di non spegnere la macchina ma di usare lo start e stop...e infatti mettendo a folle si è attivato tranquillamente...
Apro lo sportello, tempo 2 minuti per salutare tutti, rientro in macchina e il display riporta "Start&Stop non disponibile".
Riaccendo quindi con la chiave e tutto torna ok, tutto bene anche nei successivi spegni e riaccendi al semaforo.
Ora mi chiedo, è giusto che aprendo lo sportello ci sia questo comportamento? o magari a qualcun altro è successo diversamente?
io mi sarei aspettato che dopo 3 minuti si fosse rimessa in moto da sola, ma forse l apertura dello sportello l'ha portata in confusione...
