start & stop
La più comune è il livello di carica della batteria troppo basso (inferiore al 67%). Giulia&Stelvio ha una scarsa strategia di ricarica quindi raramente supera il 75% (come poi riduce la ricarica, e anche all'85% si carica solo in frenata), quindi chi non guida per lunghe distanze e si rompe molto non ha la possibilità di andare normalmente troppo sopra il 67% (a causa di S&S), chi disabilita S&S non ha la possibilità di andare troppo sopra il 75%, e solo chi guida molto può andare all'80-85%.
La maggior parte delle persone vuole disabilitare S&S per avere una batteria più carica e un miglior comfort in cabina, quindi acquista ad esempio il mio disattivatore automatico S&S o preme manualmente il pulsante di disabilitazione S&S.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
most common is too low battery charge level (below 67%). Giulia&Stelvio has poor charging strategy so rarely goes above 75% (as then reduces charging, and even at 85% charges only when braking), so people who do not drive long distances and break a lot do not have chance to go normally too much above 67% (because of S&S), these who disable S&S do not have chance to go too much above 75%, and only these who drive a lot can go to 80-85%.
most of people want to disable S&S to get better charged battery and better comfort in the cabin, so they buy e.g. my automatic S&S deactivator or manually press S&S disable button.
Ho risposto nell'altro thread che ha posto la domanda - in breve molti problemi di ECU DTC o le condizioni della batteria possono causare questo per essere visualizzati
I replied in other thread you asked the question - in short many ECUs DTC problems or battery condition can cause this to be displayed
Scusa ignoranza che vuol dire ECU e DTC ?
ECU = Electronic Control Unit o Engine Control Unit
DTC = Diagnostic Trouble Code (o codice CEL o solo codice di errore)
il mio punto è che molti dei tipi di erro / tessuti non correlati direclty con start&stop, può causare start&stop essere disattivato e quindi messaggio di avvertimento su questo sul quadro strumenti (IPC). potrebbe anche essere scaricata la batteria. tutti devono essere controllati.
ECU = Electronic Control Unit or Engine Control Unit
DTC = Diagnostic Trouble Code (or CEL code or just called error code)
my point is that many of types of erros/issues not related direclty with start&stop, may cause start&stop being deactivated and so warning message about this on instrument cluster (IPC). could be also discharged battery. all needs to be checked.
Il problema è proprio questo ne io ne tanto meno l'officina sembrano avere delle casistiche su questo errore e quindi navigano a vista e attendono istruzioni su cosa controllare o cambiare.
vuoi dire che non ci sono errori in nessuno dei moduli elettronici? qual è lo stato della batteria - almeno quale tensione si può misurare a motore spento a lungo (diciamo 1+ ora) dopo l'azionamento? può il meccanico collegare lo strumento diagnostico al Body Computer (BCM) e leggere il livello di carica stimato del sensore IBS del livello di carica della batteria e le misure di temperatura della batteria IBS?
Cerco di aiutare, ma non parlo italiano, quindi sto usando i traduttori - abbastanza difficile fare scambi di posta più lunghi, ma spero che quello che ho detto possa aiutare.
do you mean there is no any errors across any of electronic modules? what is battery state - at least what voltage you can measure with switched off engine long (say 1+ hour) after drive? can mechanic connect diagnostic tool to Body Computer (BCM) and read IBS sensor estimated charge level of battery and battery temperature IBS measures?
I try to help, but I do not speak Italian, so I'm using translators - quite hard to make longer post exchanges, but hope what I said as far may help.
Guarda hanno prima ricaricato la batteria, poi sostituita, adesso cambiato il sensore e dalla diagnostica gli da ancora questo problema, credo sia sempre anomalia sensore IBS
è super difficile darvi più indizi in remoto senza poter controllare alcune cose. Ho capito che la tua macchina è ancora in garanzia? Se è così, dovrebbero insistere per risolvere la questione - se non lo sanno, dovrebbero chiamare il servizio di assistenza FCA (dipartimento TeSeO) e trovare qualcuno di più esperto per risolvere il vostro caso.
it is super hard to give you more clues remotelly without being able ourselves to check a few things. Do I understand yor car is still on warrany? If it is the case, they should press on getting this resolved - if they do not know, they should call FCA service support (TeSeO department) and get somebody more knowledgable to crack on your case.
Si è in garanzia è stanno facendo esattamente questo, ma già dal primo intervento avrebbero dovuto capire di più, invece hanno risolto sostituendo il sensore ma non era quello il problema, quindi immagino che vadano a tentativi non avendo esperienza in merito.
Sì, strategia comune in molti servizi di concessionaria - cambiare ciecamente i pezzi di ricambio e sperare per il bene, in ogni caso FCA pagherà i pezzi e la manodopera. Hanno però un forte vantaggio rispetto a noi che cerchiamo di aiutare - toccano la vostra auto reale, quindi potrebbero misurare le cose, ispezionare, controllare il cablaggio, controllare gli errori ecc - sul forum non possiamo. BTW, il mio amico che aveva stelvio dopo l'incidente ha detto, che aveva il messaggio quando il blocco del vano motore non era chiuso correttamente - non so cosa questo ha a che fare con S&S ma lui sostiene che è stato il caso. se gli credo, allora molte cose strane possono causare la disattivazione di altre funzionalità da parte del Body Computer. Spero che il problema si risolva presto - premete il vostro concessionario per fare più controlli e contattate TeSeO se non hanno idea di come mietere la vostra auto.
yeah, common strategy in a lot of dealership services - blindly change parts and hope for good, anyway FCA will pay the parts and labour. they have though strong advantage over us trying to help - they touch your real car, so could measure things, inspect, check cabling, check errors etc - on forum we can't. BTW, my friend who had post-accident stelvio said, that he had the message when engine bay lock was not closed properly - not sure what this has to do with S&S but he claimes it was the case. if I believe him, then many odd things can cause other functionalities to get disabled by Body Computer. I hope you get your issue resolved soon - press your dealer to do more thorought checks and contact TeSeO if they have no clue how to reapair your car.
