Stelvio in folle mentre si cammina
Mecobill
22 Luglio 2021
2
2
Calabria
Stelvio
2.2 TD 210CV
Buonasera Ragazzi,
sono nuovo del forum, nonchè di Alfa, ho acquistato la scorsa settimana una Stelvio Veloce 2.2TD, tra la altre cose è la mia prima auto con il cambio automatico, quindi vi chiedo in anticipo scusa se forse la domanda potrebbe risultare insensata:
noto fin troppo spesso, soprattutto quando cammino in città o extra urbano, che dopo pochissimo da quando mollo l'acceleratore, l'auto scende di giri ed è come se andasse in folle, poi reinserisce la marcia non appena aziono il freno o l'acceleratore, oppure porto il selettore del cambio in modalità sequenziale.
Vi faccio questa domanda perchè questa cosa di lasciare l'auto libera mi suona alquanto strana, ma non vorrei fosse una modalità di funzionamento normale per un auto automatica; inoltre la cosa risulta alquanto scomoda perchè a volte quando reinnesta la marcia l'auto fa un sobbalzo legato alla velocità a cui dovrà girare il motore.
Dimenticavo, questa cosa la fa con tutte e 3 le modalità di guida (D-N-A).
Vi ringrazio anticipatamente per la certa ed esaustiva risposta che ognuno di voi saprà sicuramente darmi in base alle varie esperienze con le varie Stelvio/Giulia.
Ciao a tutti
Strano, la funzione veleggio, ovvero il cambio si porta in folle quando si rilascia l'acceleratore, avviene solo con selettore su A e quando reinnesta la marcia, il tutto avviene dolcemente.
Almeno questo accade sulla mia Giulia My17.
Attendiamo info dai più esperti in materia.
Buonasera Ragazzi,
Ciao a tutti
Ciao leggi quanto postato quì: "Scalata "brusca"" sempre nella sezione Cambio e frizione, quello che descrivi è la funzione veleggio.
Reazioni: igoroptik
Buonasera Ragazzi,
Ciao a tutti
È normale sulle ultime Giulia/Stelvio. Se non sbaglio dalle MY 2020 . È per una questione di consumi e rispetto delle normative antinquinamento. Sui modelli più vecchi il veleggio entra in funzione raramente e solo in A.
Reazioni: igoroptik
Che meraviglia, un’altra cosa pensata per pensare al posto nostro!
E per risparmiare quello 0,0000000001 % di CO2 che poi produciamo in più trattenendo il fiato per paura che sia un “guasto”
Passo dopo passo verso l’imposizione dell’elettrico che ridurrebbe le emissioni con parametri sempre più stringenti…sui nostri zebedei…
Comunque si, questa meraviglia, ora estesa a tutte le modalità, si chiama veleggio.
Ma mi domando una cosa: è sempre stato detto che una curva in folle è da folli.
E non è solo teoria, l'ho voluto provare a Misano e sono allegramente andato ad accarezzare l'erba dalla parte opposta della pista (essendo abituato a curvare anche con l'uso dell'acceleratore).
E perciò col veleggio come la mettiamo?
Oltre a tutto si disinserisce "a sbalzo"
Non è che parte delle catastrofi pubblicate da Kormrider abbiano a che fare con queste perle di tecnologia verde?
Un altro buon motivo per cui, alla fine, resto felicemente col cambio manuale...
La funzione "veleggio" la trovo comoda e fa certamente risparmiare carburante....ovviamente devi entrare in sintonia con questa funzione e quando hai imparato ad usarla...la apprezzerai, oltre che il cambio ti permette di andare in manuale quando vuoi (anche sempre) e le 3 modalità A N D, ovviamente, ti consentono di scegliere come usare il cambio, ma più in generale l'auto, come meglio ti pare.
Effettivamente l'unica cosa che non condivido è la gestione del reinnesto della marcia quando sei in "veleggio" .......lì a mio avviso alcune volte è brusco.
L'esempio della curva a Misano mi pare poco calzante.....non credo che tu abbia utilizzato il cambio in automatico ed il selettore in A....ne tantomeno che tu abbia approcciato la curva come se fossi in città.
Io ho avuto il piacere di provare auto e cambio in pista a Pergusa..........e che te lo dico a fare........ :troll-dance:
confermo la mia 2017 lo ha solo in A.
comunque anche se la 2021 ha il veleggio in tutte le mappe non è un grosso problema,il veleggio non dovrebbe essere attivo in manuale che è la funzione più adatta per divertirsi
Reazioni: Trinità
Ovviamente a Misano col manuale giusto per vedere…
Su Internet torme di persone discutono se la curva in folle sia pericolosa o no. Io provo e decido con la mia testa…
A Misano mi è bastata una volta sola.
A parte essere innaturale anche nella parte di curva dove mantieni solo il gas è una porcata se devi riprendere l’auto…
la curva in folle solo se a velocità codice.
comunque mi è capitato di fare curvoni in autostrada in veleggio e non ho avuto nessun problema,chiaro che se lo vuoi fare cattivo non lo fai in veleggio ma metti in manuale.
il discorso pista è completamente diverso,marce sempre dentro,scalata prima di inserire mollando il gas e cercando il punto di corda (possibilmente non anticipandolo altrimenti si esce larghi e lenti)con frenata ritardata NON progressiva (altrimento ciao ciao freni in pochi giri) ma breve e decisa,si arriva al punto di corda poi punti l'uscita con gas a martello e sgranando le marce.
Reazioni: viper307
