stelvio morta
Condivido con te il discorso. Anche io preferisco di lasciar stare ogni tipo di modifica non originale che avviene apportato alla macchina. L'unica cosa che io ho fatto ho dovuto oscurare i vetri posteriori e il lunotto. Basta! Una macchina con le modifiche comporta tanti soldi che dopo non sarà possibile di avere indietro nemmeno la metà! Di quello che è stato speso .
Se parli di modifiche estetiche sono d’accordo ma fino a un certo punto. Le altre modifiche le fai per goderti meglio la macchina e non nell’ottica di quando la rivenderai. Tipo l’infotainment della prima serie
Qui decidi tu quando compri la macchina se prendere la prima serie ho l'ultima! E in base a questo ti regoli da solo se gli vuoi fare qualche modifica. Saluti
dipende da tanti fattori ciò che dici: reperibilità, prezzo... una 2017 costa la stessa cifra di una 2020? Ad ogni modo uno fa come vuole ....
In effetti io prima di comprare la macchina ho scelto già come sarà dentro e fuori pago una volta ma bene. Però non faccio nulla mi piace la sua originalità. Si ho cambiato le lampadine h7 h1 alogene e quelle dietro di retro marcia gli ho messe led da philips. 😁 Queste non sono modifiche grosse. L'unica cosa gli cambierei lo scudo. Io ho una Giulietta jtdm-2 150 cv exclusive
Comunque a volte leggo delle cose veramente strane ….ma cosa intende per sistemare “spinotti dello stereo”… ma quale ?!….non e che la stelvio monta l autoradio della grunding con frontalino estraibile in stile anni 90! Scusate l ironia ma oramai autoradio e una parola che non si usa piu! Ci potresti illustrare cosa era successo a questi spinotti?
Ma siete sicuri che non sia tutta una presa per i fondelli? Chi di noi parlerebbe di "stereo"? Che è una roba che non esiste più
Nel prescindere se farlocca o meno, più probabile che lo sia, dato che allestire un pandemonio per lo "stereo" già per altro integrato su una struttura che ogni possibile operazione effettuata dall'utente diventi solo deleteria, ma al post originale ne consegue una valenza......quanti di voi hanno desiderato morbosamente nel mettere le mani risolvendo per logica problemi indotti dall'elettronica?...quando in modo autonomo ed inspiegabile l'elettronica imposta, vi ha turbato nell'essere e nel fare?......appunto un tempo ciò ancora per fortuna non era imposto.
Domanda a bruciapelo, ma qual'era l'argomento di questa discussione???? Alla fine si arriva sempre a parlare delle stesse cose...Filippo dove sei finito? Maledetto a te e ai tuoi spinotti della radio, guarda che casino hai combinato e poi, no,no, tranquilli, tutto apposto🤣🤣🤣...e ancora deve arrivare Korm😁😁😁
Me la stavo ridendo nel dietro le quinte... ormai non c'è più gusto, è come sparare sulla croce rossa...
Qua però non è questione di elettronica farlocca o meno...
Qui si tratta di avere le conoscenze adeguate per fare un lavoro sulla propria auto senza generare casini. E non si deve essere per forza ingegneri elettronici, ci sono diversi livelli di conoscenza e se non si capisce che per fare determinate operazioni sia meglio staccare la batteria, sarebbe meglio evitare di cimentarsi.
Che poi alla fine si viene a piagnucolare su un forum e si prega che qualche avventore sia dotato di sfera di cristallo e risolva il problema da remoto :-)
Che poi alla fine si viene a piagnucolare su un forum e si prega che qualche avventore sia dotato di sfera di cristallo e risolva il problema da remoto :)
Parole SANTE bravo.
Noo non mi riferivo all'elettronica, ma alla richiesta da parte dell'utente, ma pensando......effettivamente si può benissimo riferire all'elettronica moderna, ovviamente più sensori, più fili sempre di sezione più piccola.......negli anni 70 ogni filo era quanto quello della rete domestica dunque potevi spellare, fastonizzare, by passare etc...oggi anche un bravo elettrauto vecchio stampo avrebbe mille difficoltà....
