Discussione aperta da GABRIELE1971 il
Stelvio ondeggia in autostrada
#71
#72
Buonasera
Chiaramente passato da 30 gradi in Italia
Abbassato la pressione ed ora con temperature più fredde subito avviso sul infotaiment
Queste sono decisamente troppo basse... devi mettere 2.1 davanti e 2.3 dietro... e vanno messe a freddo non a caldo
Reazioni: gigalfa
#73
Buonasera
Sei ad Amburgo credo, quindi regola la pressione con gomma a freddo. Durante il viaggio ondeggiava ?
#74
2.1 - 2.3 sono le pressioni effettivamente indicate dal LUM, ma secondo me sono un po' al limite. Fra le tolleranze dei manometri e la sensibilità alla temperatura, è facile che ti si accenda l'avviso perchè è un attimo scendere sotto i 2.0 bar.
Io mi tengo sempre a 2.4 - 2.6 e non ho mai notato serpeggiamento o altro tipo di problema nel tenere la traiettoria. Anche l'usura delle gomme è omogenea e i consumi normali.
Considera il fatto che possano essere le gomme ad avere i fianchi un po' cedevoli.
#75
Io le tengo 2.1 e 2.3 e non ho mai avuto il segnale. Deve scendere su 1.8 - 1.7 per accendersi... e sincermanete ho notato una guida molto migliore seguendo quanto prescritto dal LUM
#76
Confermo anche io che da quando utilizzo i valori come da LUM la guida e' decisamente migliorata.
#78
Buonasera
la pressione va controllata A FREDDO
se imposti 2.2 quando le gomme scottano, poi a freddo finiscono a 1.9 o 1.8 e cioè troppo basso!
#79
Si avete tutti ragione ma a Limone c’erano
30 gradi all ombra e al nord della Germania 14 alle 9 di mattina perciò capite qual può essere il problema , la tem
Reazioni: gigalfa
#80
se fa caldo, e controlli la pressione pneumatici devi lasciarla più alta per compensare il fatto che poi a freddo scende
