Quello che ti succede, a me lo fa in prima. Fa come un vuoto. Sia manuale che auto
Lo fa anche mettendo in sport?..l' unico piccolo difetto lamentato del at8 qui sul forum è che salendo le rampe dei parcheggi saltava dalla prima alla seconda e viceversa mentre tenendola in manuale rimaneva in prima e non c' erano problemi
Ma c'è sport su Giulia o spostando la leva a sinistra è subito in manuale?
È un comportamento normale nei cambi con convertitore di coppia e frizione di blocco. Quella che senti è la transizione tra convertitore libero e bloccato. Tipicamente si può avvertire a bassi regimi nelle transizioni di carico. In D il bloccaggio è più aggressivo che in N e A, quindi dovresti avvertirlo con minor frequenza.
succede anche a me, con la veloce 210 hp, appena partito tra la prima e la seconda.. poi non lo fa più nelle fermate successive (semafori, code ecc.). Auto ritirata il 28 luglio.. fra poco devo andare per il controllo dei liquidi e vediamo cosa dicono..Una cosa ho capito, i progettisti e collaudatori corrono sempre molto più di noi!
Infatti quanto da freddo uso il mio tct con un filo di gas tra 1 e 2 strappa un pochino, se acceleri un po va benissimo quindi deduco che il software di gestione sia stato tarato per un utilizzo diverso da stile nonno col cappello!
Non so però se anche per Giulia/Stelvio sia la stessa cosa...
ma questo non mi avviene nelle scalate, ma nel passaggio da prima a seconda.. nelle scalate non lo fa .. ma qualcuno mi ha detto che anche sulle BMW, che usano lo stesso cambio, il cambio fa la stessa cosa..Convertitore di coppia. Tutto qui. Il cambio è dotato di convertitore di coppia che si fa carico di una parte dello scarico di potenza a terra senza bisogno di scalare una marcia. A volte quando la richiesta di coppia non è eccessiva il convertitore si fa carico del “lavoro”. Se invece la richiesta di potenza è superiore a un tot o richiesta in maniera più veloce l’elettronica provvede a scalare la marcia.
