Ciao a tutti alfisti! Ho usato il tasto cerca ma non ho trovato le risposte alle mie domande, quindi chiedo cortesemente agli admin di non chiudermi un altra volta il topic.
Sono in procinto di installare un subwoofer attivo ma ho la necessità di mantenere l'autoradio originale.
In rete ho letto che non è possibile avere un uscita pre-out dalla uconnect 5", ma ho pensato di ovviare il problema utilizzando un amplificatore con ingresso hi-level.
L'idea quindi era quella di portare il 12V dalla batteria sino al bagaglio passando dal battitacco.
Per quanto riguarda il segnale audio volevo sapere se, smontando il battitacco, è possibile intercettare i cavi che vanno nella portiera posteriore e da li con un morsetto "rubacorrente" sdoppiare il segnale per proseguire poi verso l'amplificatore. Eventualmente sapete dirmi i colori dei cavi sia per il posteriore destro che per il posteriore sinistro, in modo da poterli identificare nel "fascio di cavi" che và nella portiera??
Vi ringrazio in anticipo
