Discussione aperta da Boboetto il
Superato livello massimo olio motore
#21
I sensori livello sono troppo sensibili alle variazioni dovrebbe essere più grossolani e segnalare il mezzo litro +e- no 1,2 cl più e meno!!
Inoltre c’è solo quello che legge da caldo ecc..
#22
Buongiorno a tutti e buone Feste,
Vorrei chiedere un consiglio riguardo all'accensione delle spia dell'olio e la relativa scritta " Superato livello massimo olio motore".
Auto acquistata il 10 ottobre 2023 con 73.000 km da un famoso concessionario di Cagliari, ora l'auto ha 80.000 km e ieri, dopo un rifornimento (ho messo leggermente troppo diesel in quanto mi sono distratto ed ho riempito oltremodo il serbatoio, qualche goccia di carborante è fuoriscita) è apparsa la spia e la scritta già citata.
Ho provato a verificare diverse volte il livello di olio tramite il computer di bordo e il risultato è stato sempre lo stesso, superato livello massimo.
La domanda principale è:
Visto il periodo di feste, posso comunque utilizzare l'auto in maniera tranquilla quantomeno per andare a lavoro fino all'apertura dell'officina?
Può essere collegato al rifornimento?
Mi sembra strano che dopo 7mila km il motivo sia un quantitativo di olio maggiore messo dall'officina della concessionaria, aumentato poi dalle rigenerazioni.
Ho letto di diversi casi accorsi proprio dopo un rifornimento, a qualcuno di voi è capitato?
Attendo i vostri consigli, grazie mille.
Stelvio 2.2, 210 cv, anno giugno 2020, 80.100 km.
Ho visto che hai risolto. Personalmente avrei evitato di continuare ad usarla per andare al lavoro. Certo, probabilmente nel momento in cui si è accesa avevi superato di poco il livello quindi il rischio di danni era basso però….
#23
Su una rav4 ho montato un filtrro mann provent 200 per i vapori olio e scaricavo dal serbatoio due terzi di acqua ed un terzo di olio catturati dal filtro vapori.
Concettualmente il tuo non è un ragionamento valido.... se la condensa la trattieni per diversi chilometri (es. 7/8.000) è possibile che il quantitativo sia palpabile.
Se invece la misuri quotidianamente come nell'esempio che hai fatto, la presenza è insignificante e assolutamente non influenza il misuratore di livello.
la spiegazione è stata che partendo dalla temperatura del monoblocco ed arrivando a temperatura ambiente il fenomeno è normale.
Ti sei chiesto da dove arriva la condensa? Non nasce dal nulla ma dall'umidità ambientale che comunque per elevata che sia e per i ridotti volumi non è in grado di produrne chissà quanta.
Ci sarebbe anche un altro dettaglio da considerare ossia che a differenza di un tempo, i moderni monoblocchi e carter, sono chiusi e hanno poche possibilità di aspirare aria esterna.
Se mai hai avuto esperienza con auto di qualche decennio fà (nello specifico quelle che scaricavano direttamente nell'atmosfera i vapori del carter, ti saresti accorto che il quantitativo di umidità era particolarmente elevato.
Quando riscaldi il motore la condensa diventa vapore ed abbandona il monoblocco.
Certo, a condizione che la temperatura dell'olio sia superiore alla temperatura di ebollizione dell'acqua. E' sicuro che se l'auto viene usata in stop and go come ad esempio in città le condizioni per evaporare sono più difficili.
#24
Ragazzi ho fatto una stupida! Vedevo sempre il livello olio motore al quale mancava una tacca per il massimo. Avevo circa 300 grammi di olio in una mattina nel baule e ho pensato bene(male) di aggiungere questi 300grammi anche perché ero stufo di portare con me quella lattina quasi vuota. Purtroppo mi si è accesa la spia del livello olio troppo alto. Sono passato dal meccanico (non alfa) e mi ha detto che l'ideale è togliere tutto l'olio e sostituirlo con uno nuovo della giusta quantità. Il problema è che mi scoccia buttare via quasi 5 litri di 0/20 dopo 5000 km. Secondo voi posso andare in giro ancora per una paio di migliaia di km e poi sostituirlo? So che il livello dell'olio non è salito per diluizione post rigenerazioni ma per colpa mia quindi l'olio è ancora buono. Il problema è che temo l'accensione di qualche altra spia nel frattempo. Un'altra domanda, ma la spia si spegne automaticamente dopo il lavoro o necessità di un reset? Grazie
#25
Se non hai l'asta di livello puoi svitare la vite di spurgo sul filtro olio ( se riesci ad arrivarci ) , oppure allentare il tappo di scolo e cercare di non fare un lago per terra.
#26
Grazie per la risposta. Non ho l'asta di controllo.Del tappo di spurgo non ne sapevo niente, ma sporcherei il motore ? Se volessi evitare il tappo di scolo devo puntare qualche carter sotto? Ma riuscirei a farlo senza alzare la macchina?
Scusa non si capisce niente! Maledetto correttore! Se volessi evitare e non evitare il tappo. E smontare qualche carter e no puntare.
#28
Il tappo di spurgo e' come quello dei freni , metti un tubicino di plastica, sviti e lasci defluire. Purtroppo e' in una posizione scomodissima.
#29
Grazie , proverò a cercarlo. Ho il braccio lungo, magari riesco....🤣
#30
Buongiorno, volevo capire una cosa a riguardo livello olio elettronico.
Ho una giulia 160 cv.
Il primo cambio olio l'ho fatto io mettendo 3.4 litri e l'indicazione mi dava un po sotto al massimo.... Poi l'ho portata a livello con altri 0.2 litri e arrivare quindi a 3.6 litri livello massimo segnato, quindi il sensore funziona....
Ho portato l'auto dal meccanico, cambio olio 4.5 litri in fattura, gli dico al meccanico che ne vanno 3.6, quindi apre il tappo e toglie i 0.9 litri in più.
Adesso arrivo alla domanda: con 4.5 litri segnava cmq livello massimo e nessun allarme livello troppo alto, è normale?
L'indicatore non senza anche qualche tacca sopra il massimo?
Senza solo fra min e max e poi quando arriva al limite?
Grazie
