Supporto morbido Tom Tom
Innanzitutto grazie per le foto. Mi pare di capire che praticamente sta fermo sul cruscotto grazie al suo solo suo peso, unito a quello del navigatore. Ma se si vuole una certa sicurezza bisogna attaccarlo tramite un gancetto che a sua volta bisogna aver incollato sul cruscotto. Scusa se approfitto della tua disponibilità, ma riusciresti anche a fotografarlo mentre è installato sul tuo cruscotto? Giusto per capire che effetto fa visto da dentro l'auto e da fuori. Grazie ancora...
Grande....quoto alla grande!!!!sono in attesa della mia Giulietta,e son indeciso appunto tra questo accessorio e il supportino nero che si incolla al cruscotto,ove basterà semplicemente agganciarci la ghiera del tomtom ogni volta che uno vorrà utilizzzarlo.il supporto fisso,è una paistrina nero opaco,di circa 4 cm di raggio,e all'interno della confezione vi sono anche 3 tipi di supporti da montare al vostro modlelo di tom tom.il costo si aggira sui 24 euri...ma va incollato al cruscotto.stesso discorso per quanto riguarda la rimozione che,a detta della tom tom, non incide sul lascitodi colle che rovinanao la plastica originale.so indeciso.vediamo questa foto ora,e vediamo se mi convicno.
si già di suo sto supporto pesa non poco. ritengo sia meglio questo piuttosto che quello da 24 euro perchè con questo una volta tolto non resta traccia di niente invece con l'altro resta comunque la base incollata al cruscotto. Esteticamente non sarà il massimo ma è molto comodo!
    95.2 KB · Visualizzazioni: 401
    62.5 KB · Visualizzazioni: 365
    117.2 KB · Visualizzazioni: 403
Reactions: turbodiesel
grazie,sei un grande.ora farò le mie valutazioni!!!!!
Grazie! Il tuo lavoro in modo che possiamo facilmente capire questo messaggio. Molto felice!
Io uso questo supporto per montare il mio XXL e mi trovo bene, il supportino che si incolla alla plancia è piccolo e molto pratico da usare, consente una facile regolazione del navigatore che rimane molto stabile.
Discorso prezzo... per quello che è costa molto ma, a mio parere, è la soluzione ottimale in termini di praticità d'uso.
Acquistato anch'io, uno spettacolo. Sta fermo e non si muove di un millimetro anche senza gancetto adesivo!
ma nessuno ha provato ad utilizzare questo supporto morbido mettendolo all'interno del vano portaoggetti???
Sto pensando di acquistarlo ed utilizzarlo mettendolo nel vano, ke ne dite? durante la marcia tiene?
