Discussione aperta da DièM il
Supporto Motore Posteriore
DièM
Alfista Intermedio
Autore della discussione
17 Ottobre 2008
474
32
46
CA
Sardegna
Stelvio
Q4 190cv
#1
Buongiorno, chiedo info riguardo al supporto motore posteriore, quello a forma di "caramella".
Volevo chiedere in primo luogo se vi è un senso di montaggio, ho misurato i bracetti e uno misura 53mm e l'altro 55mm... È un "difetto" di fabbricazione (ricambio di concorrenza) oppure c'è un vero e proprio senso di montaggio?
Secondo luogo... Avete riempito gli spazi vuoti di gomma per irrigidirlo un po'? E nel caso con cosa?
Sembra un po' troppo morbidino...
Grazie
#2
Il supporto è asimmetrico, quindi un lato più lungo e nell'originale la differenza e molto più evidente rispetto ai 2 mm. del tuo, addirittura arriva ad una differenza di 1 cm; ha un senso di montaggio che lo puoi vedere guardando i punti di attacco dei bulloni rispetto all'attacco del motore.
Il supporto non è molto rigido in quanto serve a smorsare le oscillazioni trasversali.
Se vuoi provare a riempire i vuoti puoi utilizzare la guarnizione in tubetto a pasta nera e lasciarla asciugare almeno un 48 ore.
Reazioni: CONDORALFA75
#3
Ma quindi il mio che ha solo 2mm potrebbe NON andare bene o crearmi qualche problema relativo all'asse volano-cambio, disassandomi poi l'albero?
#4
Sicuramente non è un ricambio di qualità e molto probabilmente avrà una durata limitata; non credo possa creare problemi in quanto tenderà ad adattarsi con l'utilizzo.
#5
Grazie
