Tacche-barrette del dynamic giulietta qv
Una domanda forse stupida..ma la pressione della turbina varia (anche) in funzione della marcia?
Meccanicamente non dovrebbe, ma essendo controllata elettronicamente tutto è possibile
Limitatori di coppia....sono delle mappe in centralina e servono appunto a parzializzare la coppia per evitare pattinamenti e salvaguardare la meccanica
La pressione si, in base al numero di giri aumenta o diminuisce, ad esempio se sei sotto coppia a 2000 giri vedrai il dinamic riempirsi tutto fino si 5000 giri, poi calare di due tacche Fino a limitatore
Anche in base alla pressione sull'acceleratore.....
Da 2000 giri in su la turbina ha già la massima pressione in full trottle non lavora con il numero di giri ma con l apertura farfalla . La turbina e messa in rotazione dai gas e la massima condizione di potenza e a gas spalancato . Se sei al 50 % il gas che vengono immessi e combusti saranno inferiori quindi minor quantità di gas minor forza per farla girare minor pressione . Il controllo di questa turbina é on off. Non parzializza i giri . Come altre che hanno un motorino elettrico . Il controllo di trazione e é eseguito principalmente con la farfalla . Se slitta chiude un po la farfalla e di conseguenza la potenza del motore cala evitando lo slittamento . Infatti è il sistema più semplice ma più lento . Altri sistemi tirano via l accensione alle candele tipo cutt off . Ma anziché tagliare tutti i cilindri ne tagliano 2 su 4 o 1 su 4 ecc secondo le esigenze e secondo lo slittamento . Questi sono i controlli di trazione che quando entra sentite lo scoppiettio continuo tipo caccia al piccione ...
Reazioni: None e nero16
