Tagliando dei 40 mila Alfa 147 Jtd
Re: Tagliando 147 jtd - 40000 km
Salve a tutti..
anch'io a giorni devo fare il tagliando dei 40.000 km.
C'è qualcuno di voi che sa cosa i meccanici dovranno
fare in dettaglio? Mi piacerebbe avere una lista delle
cose standard che il meccanico (Alfaromeo) deve fare.
Grazie mille..
Re: Cinghia distribuzione 147 1.9 Mjet 140 Cv del 2004
Se posso essere d'aiuto...Distribuzione rifatta a 115.000km e 5 anni e 1/2, sostituito tutto quello elencato sopra e rsettaggio centralina airbag per un costo totale di €381 presso officina autorizzata Alfa.
E' una jtd 115
io alla mia alfa la faccio ogni 50000 km perchè è modificata ma in mio amico ne ha fatto 160000 km senza alcun danno al motore dipende dallo stress che e soggetta la cinta se non lavora con grandi sbalzi di temperatura , e non si usa la macchina al massimo allora no problem la fai anche a 120000km se no falla prima .
Re: LIvello liquido raffreddamento e olio
La mia 147 1.9 Jtdm ha circa 16.000 km e segna, all'accensione, 3 tacche di olio su 5.
Devo rabboccare o aspetto i 20.000 per il cambio?
Che tipo di olio metto?
Ho visto che si consiglia WR ma ci sono altre sigle a fianco?
Scusate l'ignoranza in materia ... :O)
Emanuele
Emanuele
Ma ti ha sempre segnato 3 tacche? Oppure è calato ultimamente?
Comunque è normale il consumo di olio, in tutti i motori nuovi e vecchi.
Finchè l'indicatore rimane dentro il range è tutto normale, ma controlla ogni tanto anche l'astina perchè non si sa mai.
Per il tipo di olio, fatti consigliare dal tuo meccanico se non vuoi usare il selenia prescritto dall'alfa.
ciao.
ciao.
Grazie per la risposta :)
Quando l'ho acquistato il livello era già giù di 1 tacca.
Il rivenditore ha detto che era OK così.
Ieri l'altro è scesa di un'altra per cui ora ho acceso 3 tacche su 5.
Quando ho chiamato l'assistenza Alfa mi hanno detto che ogni tacca corrisponde a 1 etto di olio per cui di non preoccuparmi.
E' corretto?
E' corretto?
Allora puoi stare tranquillo..come già detto il consumo di olio è normale.
Comunque fai attenzione, per un riscontro la macchina deve essere perfettamente in piano..ma questo sicuramente lo sapevi gia.
ciao.:decoccio:
ciao.:decoccio:
Ops! Mi sono accorto che mancano 3 tacche su 6 e 4.000 km al tagliando.
E' la stessa cosa? Attendo il cambio d'olio senza rabbocco?
Grazie :)
Grazie :)
Rabboccando non risolvi il problema che mangia olio (sempre ammesso che lo avesse), o la fai controllare o lasci stare e aspetti il tagliando, perchè finchè sei sopra il livello minimo vai tranquillo...
ciao.
Ciao Alfisti :decoccio:
l'altro giorno ho fatto pure io il tagliando dei 40.000Km.
Ke rapina ! ! !
Spesa totale: 364,00 €
Ma perchè ogni concessionario ha prezzi diversi ? ? ? Non dovrebbero essere tutti uguali uno con l'altro ? ? ?
Killer-86 :cool:
