Buongiorno a tutti
Possiedo una Giulietta immatricolata a febbraio 2012. 100.000km tondi e tantissimi problemi, medio piccoli ma parecchi!
Li elenco ma ho già visto che sono tutti trattati nelle varie sezioni del forum, anche se non sempre con una soluzione certa è unica.
-clima bi zona: dal lato passeggero esce aria calda. A volte va a posto, a volte permane per giorni. Lato autista perfetto, passeggero nel Sahara. Mi hanno prima detto di un guasto al miscelatore, poi di un sensore temperatura, ma in concessionaria ufficiale mi hanno chiesto 1600€ per smontare plancia e sostituire intero blocco del clima: vista la diagnosi dubbia cambierebbero tutto per non dover smontare da capo.
-zona airbag passeggero estremamente rigonfiata, circa 6-7mm. Secondo la concessionaria è perché la plastica è più sottile e con il sole e calore si è dilatata. Non creerà problemi quindi resta così, bruttissimo però.
-tergicristallo posteriore fa quel che vuole: non sono i cavi e nemmeno il motorino. Sistemati i primi e cambiato il secondo, resta il body computer. Terrò il problema non azionando il tergilunotto.
-molla sportello benzina rotta. Eh vabbè, l’ho cambiata da solo. Facile.
-supporti motore usurati: avevo vibrazioni pazzesche, da nausea guardando negli specchietti retrovisori causa movimenti vibratori. Cambiati e ho approfittato per fare la frizione.
-braccetti sterzo: supporti in gomma usurati. Cambiati
-molla maniglia autista: rotta, non torna più adesa alla portiera ma va riaccompagnata. Pace. La tengo così. Però Bha
-Start&stop: non va da almeno 4 anni, non ci sono errori nè spie, cambiata batteria per sicurezza con una perfettamente compatibile, nulla…non entra mai in funzione a motore caldo e senza clima acceso, in folle fermo al semaforo senza premere la frizione. Per 5 anni però ha funzionato.
-aggiornamento centralina: non credo serva a nulla ma davvero non ci sono stati aggiornamenti dal 2012? In concessionaria mi hanno detto che non fanno aggiornamenti. (Speravo di risolvere qualche problema elettronico)
Non ho mai ricevuto richiami per nessun problema su questa macchina. Ho fatto sempre i tagliandi nella concessionaria dove è stata acquistata. Ma i problemi sopra riportati non sono stati in grado di risolverli o per risolverne alcuni mi hanno proposto interventi superiori ai 1000€.
Non so se è nata male o sono tutte così quindi sono curioso
