Tappare / togliere EGR-DPF su motori JTD e JTDm [TUTTO QUI]
re: Motori jtd e jtdM tappare EGR - 147
Mettici della pasta per chiudere i motori
va bene quella per le coppe olio boris? se si, devo riaprirlo e spalmarla dove si accoppia l'egr all'aspirazione oppure spalmarla solo intorno?
se riesci a serrarlo per bene con le viti è meglio alfix.. almeno sei tranquillo..
ciao alfa, non riesco a trovare da nessuna parte bulloncini da 11 o da 12.. solo da 13, ma sono enormi :(((((((((
Una vite giusta così lunga non la troverai mai! Prova con una barra filettata e all'estremità compra una rondella con dado! Dal mio ferramenta le trovo anche in acciaio, una volta con quelli ci ho fatto il perno ruota di un Ciao!
si trova, il problema è che è la misura strana.. da 10 li ho anche in officina in acciaio.. :((((((
o rifai il filetto sulla flangia oppure la sfiletti col trapano e utilizzi un dado con rondella al di sotto.
ciao
io mi riferisco alla flangia sull'egr. non a quella sul collettore...
