Tappare / togliere EGR-DPF su motori JTD e JTDm [TUTTO QUI]
Re: flangia forata ORIGINALE per egr JTD
sono stato appena dal mio meccanico per il fatto dell'egr... e mi ha detto che invece di tapparla, mi stacca completamente il tubo :fun_033:
Secondo voi è la stessa cosa? :confused:
Anche staccasse il tubo non può mica lasciarlo aperto il foro della EGR... non mi è chiaro cosa intende fare....
Ciao ragazzi stamattina sono stato dal meccanico e mi ha tappato la valvola EGR :eclipsee_Victoria:. Non ha usato la tipica flangia per farlo, ma bensì a staccato il tubicino che era attaccato alla valvola e gli ha messo un tappo, vi ho postato una foto qui sotto:
[/IMG]
Lui mi ha detto che è la stessa identica cosa della flangia :smiley_029:, Voi cosa ne pensate??? :confused:
Il comportamento della macchina comunque è migliorato : good . :, e più pronta in ripresa e soprattutto non sento più quel vuoto che c'era intorno ai 2800/3000 giri....
[/IMG]
Ah ecco perchè non capivo... è totalmente diversa da quelle nuove dei 16v...
Le nostre sono attivate elettronicamente ed è quasi impossibile disattivarle del tutto.
Non so dirti quali siano i controlli aggiuntivi perchè il mio meccanico mi ha dato solo la prima pagina della circolare interna dell'Alfa. Comunque si tratta di controlli che vanno comunque eseguiti prima del montaggio della flangia (la mia è diversa da quelle viste in foto, ha 4 fori, originale alfa). Credo sia solo routine, per verificare che gli eventuali problemi lamentati non dipendando da altre cause
Ciao oggi uno mi ha detto che nel tappare la valvola EGR oppure escluderla (come ho fatto io) ci sono più svantaggi che vantaggi :eek:
Svantaggi
  • maggior quantita' di NOx nell'aria
  • un abbassamento termico nella camera di combustione produce indirettamente anche un minore stress di tutto il ciclo di funzionamento del motore ( le fasce dei pistoni in particolar modo )
  • una maggior quantita' di materiale di scarico ti andrebbe anche a sporcare maggiormente i condotti dello scarico
  • aumento dei consumi ed una maggiore fumosita' allo scarico
Vantaggi
  • dubbio aumento di potenza
Cosa ne pensate voi ???:confused:
Svantaggi
VERISSIMO anche se la differenza è piuttosto minima
FALSO. Anche perchè la funzione della valvola egr è solo ed esclusivamente quella di ridurre le emissioni. Inoltre la valvola egr aumenta la temperatura dell'aria immessa in quanto rimette in circolo i gas di scarico, che sono notoriamente caldi :)
FALSO. Alla fine il materiale è sempre lo stesso. La valvola EGR non è un filtro. La differenza è che la fuliggine anzichè andarsene attraverso lo scarico, tramite la EGR ritorna nel collettore di aspirazione imbrattandolo completamente. E imbrattando la EGR stessa. Prova ne è che l'Alfa cerca di porre rimedio ai noti problemi di intasamento della EGR con una flangia meno "aperta".
Nessun aumento dei consumi. Per quale motivo poi? Perchè chiudendo la EGR il motore aspira solo aria pulita???? Nemmeno la fumosità aumenta. Per lo stesso motivo.
Vantaggi
VERO. Non vi è nessun aumento di potenza.
[/quote]
I vantaggi veri sono che non hai tutti gli svantaggi di cui si discute in questo tread.
Ciao
