Telecomando Impazzito Non funziona bene, info riparazione
  • Autore discussione Autore discussione lc46vr
Ciao ragazzi io ho un problema con il mio telecomando. Ora vi spiego più detagliatamente: io e mio fratello abbiamo la stessa auto una 147 la mia è un 1.6 mentre la sua un 1.9. Il mio telecomando mi dava dei problemi non riuscivo ad aprire ne a chiudere bene la macchina e siccome mio fratello ha 2 chiavi con i 3 pulsantini gli ho detto di darmene una mettendo tutto l'interno della mia chiave nella sua e viceversa. Montato il tutto non riuscivo ad aprire la macchina e dopo me ne sono accorto che la chiave mia ha un piccolo led che sicuramente serve per la ricezzione mentre l'altra no allora ho praticato un forellino e così facendo funziona. Però il problema e che comunque mi devo avvicinare alla porta per poterla aprire. Secondo voi e perchè non ho fatto preciso il forellino??? e quindi non c'è abbastanza segnale?
Grazie a chi mi risponde
Non è molto chiaro quello che hai fatto... in definitiva mi pare che tu voglia aprire la tua auto con il telecomando di tuo fratello?
Sicuramente hanno due codifiche diverse, non credo proprio sia possibile.
Tra l'altro parli di LED significa che non si tratta dell'originale Alfa, in quanto che io sappia ha sempre usato la radiofrequenza nei propri telecomandi.
Di che marca è?
:decoccio:
:decoccio:
Ora vi faccio capire meglio tramite le foto delle 2 chiavi. Quella con il led è la mia quella senza è di mio fratello. Comunque non so di che marca sono. In pratica ora le 2 chiavi stanno funzionando solo che per aprire la mia auto mi devo avvicinare alla porta.
    55.5 KB · Visualizzazioni: 221
    47.9 KB · Visualizzazioni: 231
Dalle foto sembrano originali, di cui una dotata di Led per la segnalazione dello stato della pila o per conferma dell'azionamento dei tasti relativi...
Escluderei categoricamente che tu possa aprire la porta con il telecomando di tuo fratello... :confused:
Oltretutto avvicinare il telecomando alla porta non ha senso in quanto il ricevitore radio è da tuttaltra parte...;)
:decoccio:
:decoccio:
Ma la cosa che mi fà rabbia e che mio fratello apre la sua macchina anche attraverso i muri e ad una distanza di circa 50 metri, io invece mi devo avvicinare alla macchina. Come mai??
Quella di ricodificare il telecomando credo che non sia la soluzione valida per risolvere il problema in quanto con il codice "sballato" non apre a qualsiasi distanza...
Piuttosto penso si tratti di un problema di sintonia del trasmettitore (telecomando) non "allineato" perfettamente con il ricevitore a bordo auto. :eek:
L'allineamento non mi pare sia effettuabile se non sostituendo completamente gli apparati... :mad:
E' un problema che rilevi ovunque tu sia? (casa, lavoro, ferie)
x farlo funzionare bene devi fare di nuovo la codifica del telecomando
ma il telecomando non è "rolling code"... :confused:
:decoccio:
:decoccio:
