Temperatura Acqua Alfa 159 Jtdm
Quindi l'oscillazione continua tra 90 e 70 gradi sembrerebbe una cosa normale, filtrata digitalmente dalla centralina in modo che non sia visibile (secondo quanto detto da alex1975bz). Quand'è così non mi preoccupo più, anche se fino a 2 giorni fa stava fissa a 90 gradi. Forse è solo la centralina della mia 159TBi che ha smesso di filtrare il segnale?
Sostituite entrambe
Considerato che è molto semplice sostituire la sonda elettrica, io proverei a mettere la vecchia....
Hai la possibilità di verificare la temperatura reale magari utilizzando un'APP che legge i dati dalla presa OBD?
Lavoro difficile da fare in casa per cambiare valvola termostatica?
La valutazione della difficoltà è legata alle capacità manuali dell'operatore... se hai un minimo di attrezzatura (chiavi) direi che è un lavoretto abbastanza semplice.
Se vuoi un'indicatore di difficoltà lo paragonerei alla sostituzione delle pastiglie (anteriori)...
