Discussione aperta da Neogeo999 il
Temperaturo olio bassa motore 2.2 Q4
Neogeo999
Autore della discussione
27 Maggio 2024
31
17
20
SW Infot
059000002
Mappa
991.8471
Emilia-Romagna
Stelvio
2.2 Q4
#1
Ciao a tutti,
ho letto svariati post al riguardo ma non sono riuscito a farmi un idea precisa, e quindi vi chiedo aiuto.
Vado dritto al punto.
Sono frustrtato dal fatto che la mia stelvio non sembra andare mai in temperatura e quindi devo prestare attenzione a non spingere troppo.
Da quanto ho capito (il manuale non riporta nulla in merito), la temperatura ottimale sarebbe a 4 tacche, meno di 4 tacche significa motore freddo.
In estate e autunno la temperatura arrivava sempre a 4 tacche entro 20-30 minuti di guida in citta. Adesso in inverno ci vogliono ore e non credo sia normale.
In dettaglio, con temperatura esterna di circa 3 gradi, nel corso di un ora e venti minuti di guida nel traffico e piu 10km di tangenziale l'indicatore della temperatura olio raggiunge a malapena 3 tacche e le raggiunge dopo piu di 30 minuti.
La quarta tacca compare temporaneamente dopo il tratto in tangenziale a 90kmh per tornare a 3 tacche appena torno nel traffico.
Nelle mie precedenti auto non ho mai avuto un indicatore della temperatura olio ma solo l'indicazione della temperatura acqua; tuttavia questo comportamento non mi sembra normale.
Non sono allarmato perche' l'auto non ha problemi ed io ho una guida rilassata, raramente supero i 2200 giri.
L'auto viene usata quasi solo in citta' per tragitti di circa 15-20km; non so se sia rilevante ma l'olio ha 11000km e dovrei cambiarlo tra un paio di mesi.
La frustrazione deriva dal fatto che malgrado la mia guida rilassata a volte vorrei godermi qualche accelerata decisa ma col motore freddo, temo di fare danni.
Cosa ne pensate?
#2
Che va sostituita la valvola termostatica elettroattuata in materiale plastico. Considerati fortunato perché la prassi è che si blocchi in posizione di chiusura causando il surriscaldamento e la consequenziale bruciatura della guarnizione del monoblocco.
#3
Grazie per la risposta.
Porterò la macchina in officina.
#4
Visto la mole di lavoro e le mille operazioni di smontaggio per arrivare al pezzo da sostituire, valuta l'eventualità di dover far sostituire anche la distribuzione e già che si è in ballo prevedere ulteriori interventi di manutenzione collaterale.
#5
Purtroppo la distribuzione è stata fatta sei mesi fa'
#6
4 tacche indicano la temperatura a regime, che corrisponde a circa 100 *C. Avere 3 tacche non significa motore freddo, con la terza tacca accesa l'olio è tra gli 80 ed i 90 *C e l'acqua a 90. Quindi ci puoi tirare tranquillamente.
Credo che il comportamento che descrivi sia normale con clima freddo ed utilizzo urbano.
Reazioni: Luigi ANCORA
#7
Il problema più grosso e diesel/2.2mjt/ uso urbano/ sostituire olio olio ogni20o più mila km.. era meglio in ibrido o elettrico o almeno benzina…
#8
Già, é un auto aziendale e non la ho scelta io. So bene che l'utilizzo urbano non si sposta bene con il diesel.
#9
Grazie dell' informazione. Probabilmente é come dici tu. La correlazione tra tacche e temperature in gradi é riportata in qualche manuale? Perché io non ho trovato nulla al riguardo.
#10
Be chi fa le scelte non è per niente competente un auto ibrida o elettrico sarebbe la scelta migliore per utilizzo urbano risparmierebbero un bel po su manutenzione e consumi… 🙌🏻 Se non è tua allora non ti fare più di tanti problemi tanto le magagne se le dovrà accollare la ditta.. comunque con olio a 60/70 gradi sono più che sufficiente per poter chiedere prestazioni.. anche se la temperatura ideale e circa 90/100 di più olio si degrada molto più velocemente..
