Temperaturo olio bassa motore 2.2 Q4
La correlazione tra tacche e temperature in gradi é riportata in qualche manuale? Perché io non ho trovato nulla al riguardo.
la tacche indicano la temperatura olio
1° tacca (60 - 69°C)
2° tacca (70 - 79°C)
3° tacca (80 - 89°C)
4° tacca (90 - 99°C)
5° tacca (100 - 109°C)
6° tacca (110 - 119°C)
7° tacca (120 - 129°C)
8° tacca (130 - 139°C)
comunque guidando in extraurbano con piede leggero, è ovvio che ci mette il suo tempo a salire, tanto per dire in inverno nel tragitto casa lavoro al andata (quindi non c'è la lunga salita prima di casa) arrivo a destinazione dopo 20km esatti di extraurbano e la quarta tacchetta non si accende mai e per far accendere la prima devo arrivare quasi a metà percorso (però i primi km sono in discesa)
Grazie dell' informazione. Probabilmente é come dici tu. La correlazione tra tacche e temperature in gradi é riportata in qualche manuale? Perché io non ho trovato nulla al riguardo.
Purtroppo non ho manuali o indicazioni ufficiali, ma so che qualche utente anche con l'ausilio di dati disponibili in OBD, aveva ricostruito l'intervallo di temperatura delle varie tacche, che sono poi i valori che ti sono stati riportati nel messaggio sopra. Aldilà comunque di grado + o grado -, alla terza tacca, olio e acqua sono a temperature idonee per poter chiedere prestazioni al motore. Se proprio vuoi essere tranquillo puoi verificare con un lettore obd e un'app su smartphone come si comporta la temperatura acqua.
Tutto chiaro e utilissimo, grazie!
Ciao a tutti,
ho letto svariati post al riguardo ma non sono riuscito a farmi un idea precisa, e quindi vi chiedo aiuto.
Vado dritto al punto.
Sono frustrtato dal fatto che la mia stelvio non sembra andare mai in temperatura e quindi devo prestare attenzione a non spingere troppo.
Da quanto ho capito (il manuale non riporta nulla in merito), la temperatura ottimale sarebbe a 4 tacche, meno di 4 tacche significa motore freddo.
In estate e autunno la temperatura arrivava sempre a 4 tacche entro 20-30 minuti di guida in citta. Adesso in inverno ci vogliono ore e non credo sia normale.
In dettaglio, con temperatura esterna di circa 3 gradi, nel corso di un ora e venti minuti di guida nel traffico e piu 10km di tangenziale l'indicatore della temperatura olio raggiunge a malapena 3 tacche e le raggiunge dopo piu di 30 minuti.
La quarta tacca compare temporaneamente dopo il tratto in tangenziale a 90kmh per tornare a 3 tacche appena torno nel traffico.
Nelle mie precedenti auto non ho mai avuto un indicatore della temperatura olio ma solo l'indicazione della temperatura acqua; tuttavia questo comportamento non mi sembra normale.
Non sono allarmato perche' l'auto non ha problemi ed io ho una guida rilassata, raramente supero i 2200 giri.
L'auto viene usata quasi solo in citta' per tragitti di circa 15-20km; non so se sia rilevante ma l'olio ha 11000km e dovrei cambiarlo tra un paio di mesi.
La frustrazione deriva dal fatto che malgrado la mia guida rilassata a volte vorrei godermi qualche accelerata decisa ma col motore freddo, temo di fare danni.
Cosa ne pensate?
Meno di 4 tacche non significa motore freddo ma temperatura olio. Se rimane a 3 tacche con quel percorso che fai e' normale.
Ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
In considerazione della temperatura esterna, dei pochi km, prevalentemente urbano, direi tutto nella norma.
L'olio 0W20 lavora bene fin dall'accensione.
Ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
Non preoccuparti è normale, tre tacche indicano comunque una corretta temperatura dell'olio. Anche a me succede soprattutto nel periodo invernale, recandomi prima in ditta che dista 15km con percorso urbano
Ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
Tranquillo è normale, con 3 tacche la temperatura dell'olio credo che ha raggiunto già gli 80°. Succede anche con la mia specialmente in inverno, percorro circa 14km la mattina per recarmi prima in ditta. Percorso urbano e con madalita cambio in manuale. Il valore delle 3 tacche (iniziali poi raggiunge la 4 stabilizzandosi) sempre sulla mia auto è ivariabile o con nuovo cambio olio o con quello vecchio che comunque lo sostituisco ogni 10.000km. Durante il periodo estivo in autostrada è con velocità sui 130 non supera la 4 tacca, solo qualche volta durante la rigenerazione raggiunge la 5 tacca per poco tempo.
La mia lancetta su Giulia 160 cv rimane sul freddo anche dopo 35km e oltre un'ora di percorrenza. In officina mi hanno detto "tutto ok, non si preoccupi".... Sono senza parole..
Sta perfettamente a zero, tranne quando tiri un po', per poi precipitare a zero appena rallenti? Hai possibilità di vedere la temperatura dell'acqua tramite AlfaDPF? Io avevo lo stesso problema e ci ho combattuto un po' con un paio di officine. Purtroppo la diagnostica non indicava nessuna anomalia e le officine non si imbarcano in verifiche ed indagini che poi Stellantis difficilmente avrebbe rimborsato: intervengono solo su quanto indicato in diagnostica oggettivamente dimostrabile (detto da capo officina della concessionaria a giustificazione delle loro difficoltà). Appunto in officina di una concessionaria, dopo qualche discussione, si sono imbarcati in un bel giro di prova con disgnostica a bordo convincendosi del problema ed ottenendo il nullaosta da Stellantis. Era la valvola termostatica dell'impianto refrigerante bloccata aperta: l'acqua nel normale utilizzo non andava in temperatura e quindi nemmeno l'olio. Sostituita, ora è perfetta: se vai tranquillo, non è un motore che scalda molto, ma appena cominci a spremerlo un po' di più, realizzi che la potenzialità di raffreddamento serve tutta!
Reazioni: MarSeniko73
che quando fa freddo e con basso carico motore ci impieghi molto di più a scaldarsi è scontato
ma indipendentemente da clima e condizioni di guida, la temperatura DEVE salire gradualmente nel giro di un ragionevole lasso di tempo e per ragionevole si intende molto meno di un ora
se le tacche temperatura non salgono gradualmente e regolarmente, è palese che la valvola termostatica sia bloccata in posizione aperta
Normalmente la temperatura dell'olio arriva a 4 tacche in 5-10 minuti.
5 tacche in Autobahn
Ieri sera, temperatura esterna 2 gradi, pioggia battente, vento di...tempesta, asfalto scivoloso per cumuli di foglie, nel viaggio di 80 chilometri a 50/60 kmh la temperatura dell'olio è rimasta a 3 tacche.
Non mi sembra un problema
