Tergicristalli guasto
Brutus86
20 Novembre 2020
11
3
4
Lombardia
Sportwagon 1.9 Jtdm
Altre Auto
Renault 19 1.8 16V Limited. Prima serie ovviamente
Scusate, spero di aver aperto la discussione nel posto giusto...... Allora l'altro giorno sono stato obbligato a prestare la mia panterona a mia moglie‍♂️.... Va be sta di fatto che torna a casa e mi dice che un tergi non funziona vado fuori a controllare e il tergi era girato al contrario ma il vetro non sembra essersi segnato, lo metto a posto e mi accorgo che non pulisce bene cmq, rimane come incurvato al centro, allora apro il cofano, alzo la griglia di plastica e mi accorgo che la plastica del tandem parte guida e crepato e quando sono in funzione si muove tutto e quindi non essendo stabile fa tutto tranne che pulire il vetro.
Ora volevo capire grazie alla vostra esperienza e visto che usato su internet si trova tutto il blocco a un prezzo decente rispetto al nuovo se è un lavoro fattibile o devo obbligatoriamente andare dal meccanico!!??
Ciao ma si è’ spezzato il perno interno del braccio del tergicristallo, devi cambiare il meccanismo o tiranteria che aziona i bracci? Se è quello tranquillo l’ho fatto io che sono una donna, al mio gt, stai attento a non rompere gli incastri della griglia o rivestimento che sta appoggiato al parabrezza. Naturalmente devi prima smontare i bracci poi togli la griglia di plastica. Vedrai il tandem e’ bloccato con tre viti. Raccomandazione importantissima non mettere spray o svitoil sul tendem, lo rovineresti subito. Buona serata
Reazioni: J.Kay e Brutus86
Ciao Maria, grazie mille domani se riesco faccio una foto... Ma il problema non sono i braccetti meccanici del tandem che fa muovere i tergi ma la parte fissa del meccanismo dove c'è la plastica dove è fissato il tergi
Cmq tolti i bracci e la griglia sono solo tre le vitandem giusto!?
G
Si il mio gt ha tre viti due ai bordi del tandem uno centrale al motorino non ricordo mi sembra da 10 mm
Si è esattamente come avevi detto tu 2 laterali e unu centrale...... Cmq già ordinato usato, come arriva e a lavoro finito vi aggiorno... Grazie di nuovo
Perfetto. Stringi bene le viti del tandem. Poi nel rimettere i bracci falli entrare per bene nei loro perni e stringi bene anche quelli. Purtroppo è un difetto delle nostre alfa . Buon lavoro e buona serata
