Termostato GTA, come si comporta? E a quanti giri il regime del minimo?
Riferimento: temperatura gta
e comunque la soluzione per abbassare la temperatura NON E' accendere il clima... ci avete fatto caso che la ventola dei climatizzatori di casa caccia FUORI aria calda? beh se accendete il clima pegiorate le cose, perche' non solo mettete in funzione il compressore dell'aria condizionata aumentando il carico del motore ma non concludete nulla perche' cosi' aumentate la temperatura sotto il cofano. l'unica cosa da fare e':
1-NON CI FERMIAMO ASSOLUTAMENTE
2-ACCENDIAMO IL CALORIFERO AL MASSIMO,ANCHE D'ESTATE (pero' i finestrini li apriamo e?)
3-SE SIAMO SU UN'AUTOSTRADA O UNA STRADA LIBERA E MEGLIO ANDARE AD UNA VELOCITA' RELATIVAMENTE ELEVATA MA CON MINIMI GIRI,MEGLIO NON IN FOLLE...90 ALL'ORA IN SESTA PER ESEMPIO
se la guarnizione non si e' bruciata la temperarura dovrebbe abbassarsi molto velocemente, se non vuol dire che l'acqua si e' mischia ad olio e tanto vale passare dal bancomat a prelevare 2000 euro per rifare tutto E METTERE LA POMPA D'ALLUMINIO!
