Tetto apribile rumoroso
Ciao ragazzi ho comprato da 2 mesi una Giulia Executive MY 2020 con tetto apribile panoramico e purtroppo anche la mia a velocità superiori ai 170km/h inizia a fare un casino assurdo e sembra come entrare aria... Cosa posso fare come prima cosa? Leggevo di lubrificare le guarnizioni? Wd40?
Ho avuto anche io il problema dopo che mi hanno sostituito il tetto dai 180 in su.
Le ho provate tutte tra cui sostituire la guarnizione ed alzandola con dello spessore ma senza risolvere.
Alla fine mi sono reso conto che le viti di regolazione del vetro (ne ha 3 per lato) erano allentate e sicuramente ad alte velocità il vetro si alzava di qualche millimetro.
Ti consiglio di allentare la prima più vicina al parabrezza e la centrale, sia sul lato sinistro che destro, poi con una mano posizionata centralmente premi sul vetro ed inizi a stringere tutte le viti tenendo sempre la mano premuta sul vetro in modo da tenerlo basso.. fammi sapere
    240.7 KB · Visualizzazioni: 79
    291.9 KB · Visualizzazioni: 80
Non ho capito, le allento (che tipo di chiave serve?) e poi le stringo di nuovo facendo pressione sul vetro a tettuccio comunque aperto?
Reazioni: Kelkome
Sì perdonami non sono stato molto chiaro.
La chiave è una torx, se apri il tetto la individui immediatamente.
Due viti le raggiungi dall’ esterno ed una dall’interno ovviamente tutto a tetto aperto.
Si, quando le stringi fai pressione sul vetro in modo che venga bloccato nella sua posizione più bassa, quindi premendo verso il basso, ok?
Reazioni: Steve 89
Ok proverò a vedere grazie mille
Reazioni: Kelkome
Ti posso chiedere se hai il codice della guarnizione aggiornata?
Ho lo stesso identico problema su una giulia my20. Ad una certa velocità sembra proprio che sia aperta. Il vecchio proprietario nel 2024 aveva fatto cambiare le guarnizioni senza successo. Provo anche io ad allentare e stringere le viti come avete scritto. Si apre e si chiude perfettamente e avendola d a poco non mi aspettavo un problema del genere… altrimenti provo dal carrozziere di fiducia
Si
, come consigliavo sopra, allenta le viti e sopratutto prima di stringere e mentre stringi quelle anteriori premi con decisione sul vetro in modo che si blocchi bene nella posizione più bassa. Ho quasi del tutto risolto il problema così. Fai sapere
