Discussione aperta da Robin80 il
Ticchettio metallico all'anteriore in sterzata [info nel 1° post]
#1,152
Ok grazie..e giusto per orientarmi..quanto tempo se la sono tenuta la macchina?
#1,153
Il giorno prima, di mattina, ho fatto accettazione e il giorno dopo, di pomeriggio, me l'hanno consegnata. Avevano i ricambi dispinibili subito in magazzino. Mi auguro che tu sia ancora in garanzia altrimenti preparati a sborsare 800 ero quasi tra montanti, bulloneria e manodopera :S
#1,154
Ah ok.non molto dai....si sono in garanzia casa madre fino ad ottobre.grazie
#1,155
Buongiorno ho la giulietta da dicembre 2015 , (mod 2.0 170 cv exclusive anno 2011) , a giugno mi si presenta questo problema, ho letto tutte le pagine e essendo fuori garanzia ho fatto un paio di preventivi...
con 800€ nemmeno i pezzi prendi qui da me...
mi hanno chiesto in alfa
questi si trovano solo in alfa romeo:
344€ Montante SX 50514553
344€ Montante DX 50514556
i cuscinetti se li prendi in Alfa li vendono 150€ al Pezzo quindi 300€... Codice 51813925 , dal ricambista li trovi a 90/100€ al pz..
Bulloneria varia 60€
Manodopera mi hanno detto tipo 3 ore a 45€ ad ora...
Totale 344+344+150+150+45+45+45+60 = 1183€
io ho trovato i montanti originali alfa in Lituania 100€ la coppia :D e i cuscinetti a 60€ la coppia.. per montarli ho mio cognato, uno lo abbiamo gia piazzato e il problema non si è ripresentato maledetto tic tic... ora manca il sinistro che farò dopo le ferie...
Vi aggiornerò!!!
#1,156
Ciao a tutti, sono in possesso di una giulietta multiair 150cv allestimento super pack veloce(quindi assetto più rigido) con appena 2000 km, ho notato che all'anteriore ho uno strano rumore proveniente più o meno dal centro del cofano altezza motore, naturalmente io lo sento mentre guido e sembra provenire da li.
Questo rumore tipo toc.... viene fuori quando faccio veloci sterzate destra sinistra prevalentemente con bassa velocità (20/30 kmh).
Altre volte viene fuori all'uscita di rotatorie nel cambio direzione, oppure quando l'auto prende dossi artificiali (sempre presi con velocità moderata), ma esce prevalentemente quando la macchina ha una torsione e si riallinea....
Sono costretto dopo le ferie estive ad andare in alfaromeo per far risolvere spero questo problema...
Volevo sapere se potreste darmi qualche opinione in merito al difetto, e se cè qualche possessore di my 2016 con pack veloce che ha gli stessi problemi.
Oltre a questo problema ne altri 2 che però posterò nelle sezioni adeguate per non creare confusione, uno è rumore fischio in retromarcia, e puzza sempre in retromarcia anche facendo retro di 3-4 metri...
Che dire .... sono un pò deluso per questi problemi e spero di non aver beccato l'auto che capita una su mille con problemi.....
Ciao a tutti e grazie per le risposte
#1,157
Sono tutti problemi risolvibili:
il primo potrebbe essere proprio il montante da sostituire
il secondo e terzo può dipendere dalle pastiglie che rimangono attaccate al disco o da una copertura metallica che ripara la pinza...cerca i threads in cui se ne parla.
#1,158
Grazie della risposta, non capisco che intendi per montanti , puoi spiegarmi meglio? Per quanto riguarda il service montanti è stato emesso anche per il mio modello?
Comunque dopo ferragosto la porto in alfa e parlo di service montanti, nel mio caso credo allora tutti e due... pastiglie che si incollano può essere dato che ho ritrovato la stampa della pinza sui dischi anteriori... per il fischio in retro gli parlo del carter? Ce' qualche service per carter pinza?
Grazie ancora
#1,159
Grazie ancora
Intendevo proprio la service montanti...
Per il carter non credo ci sia una service.
#1,160
Grazie delle info, ma la service è del 2012 o sbaglio....
Cmq spero comprenda anche la mia, certo che dal 2012 ad oggi ovvero dopo 4 anni ancora gli stessi problemi...
Quindi in teoria mi devono cambiare i due montanti... ma sai spiegarmi di che parte si tratta?
