Ticchettio metallico all'anteriore in sterzata [info nel 1° post]
Ragazzi Buongiorno, io dovrei far sistemare questo ticchettio tanto fastidioso e visto che smontavo e cambiavo mozzo ecc ci facevo anche montare le pinze della brembo...ora la mia domanda era, ho trovato un ragazzo che mi vende le pinze ammortizzatori fuselle mozzo tutto il kit NUOVO della QV eventualmente come potrei capire se questo tipo di mozzo sia quello che non ha difetto ? le my2014 tipo per esempio hanno sempre lo stesso difetto ?
Ma montalo tranquillo tanto quel kit che compreresti e anche dotato di semiasse anteriore vai tranquillo in ticchettio non dovrebbe farlo...
Ok ma le giulietta my2014 hanno anche questo problema ? tipo se quella fusella è quella della giulietta my2014 e quindi avrà anche l'attacco radiale per la pinza e non servirebbe neanche metterci la staffa perchè diciamo fa parte della produzione avvenuta nel 2013/14 potrebbe avere sempre il ticchettio ? o poi è stato risolto sulle nuove giulietta ?
Sono anche i cuscinetti da sostituire.
Inviato dal mio Nexus 5
