Togliere catalizzatore antiparticolato - SCARICO e DOWNPIPE su alfa 147jtdm
Re: terminale artigianale...che ne dite??
bravissimo ste fr davvero un ottimo lavoro, quel "cassone è davvero anti estetico"!!!!
Rayman dici che anche la mia 147 1.6 TS 120 cv con la modifica che hai fatto tu, a 4000 giri possa assomigliare ad una gruppo N e che cosumi di meno???? perchè se è davvero così...woow!!!!!
Diciamo che consuma meno se la usi allo stesso modo
di come la usavi prima , però è difficile tenersi quando
si sente che il motore ha ancora qualcosa da offrire : good . :
Avevo praticamente recuperato le teste di un vecchio
silenziatore con uscita a due tubi , il tubo in entrata
attraversava tutto il silenziatore per andare a chiudersi
contro la testa di uscita , questo tubo passante lo avevo
poi forato con una punta da 6mm stile scolapasta , quindi
i gas in uscita , non potendo scaricare al fondo del tubo ,
uscivano da questi fori che ad occhio e croce saranno
stati 150/200 ( tubi così li vendono anche già fatti ) scaricando
nel barilotto esterno da cui vi erano poi le due uscite
al fondo una a sinistra e l'altra a destra del tubo centrale ...
Una specie di espansione praticamente , che usata
tranquillamente non si faceva notare per il rumore :D
Re: Alfa 147 : quale scarico mettere?
Salve a tutti...a giorni mi dovrebbe arrivare il terminale della inoz car con doppia uscita da 80, la doppia uscita non è duplex.
Il negoziante mi ha detto che per un corretto montaggio lo spazzio della feritoia del paraurti deve essere di almeno 17 centimetri in modo che non tocca. visto che quasi sicuramente dovrò allargare la feiroia mi potreste dare dei condigli su come esegeire un buon lavoro e che attrezzi dovrei usare ?
Per capirci lo scarico asoomiglia a questo nella foto.
    7.4 KB · Visualizzazioni: 162
prima lo monti sotto e poi lo rifinisci dove è da ritagliare;) vedi la mia l'ho fatta tutta di sana pianta clicca sotto nella firma:D
Ho misurato la feritoia nel paraurti. è larga 15 centimetri dovrei allargarlo almeno fino a 18 centimetri è un casino. volevo farlo io ma mi sa tanto che mi tocca andare dal carrozziere.
Ciao! come ti dicevo, e' sufficiente mollare max 1 cm! E come gia' consigliato sopra, montalo e vedi dove tocca! Come attrezzo potresti usare uno smerigliatore tondo, eventualmente dovresti cercare qualcuno che ce l'abbia, e' comodo!
Una domanda, ma che differenza ci sarebbe fra un centrale sportivo ed invece una modifica fatta ad hoc dove si elimina totalmente il centrale con un tubo dritto?
il pezzo centrale si dice anche spegnifiamme cè il catalizzatore però il centrale toglie rumorosita e appunto le fiamme...
Alfa 147 - Che scarico montare??
Ho una 147 1.9 jtd del 2002 e devo sostituire lo scarico originale con uno scarico sportivo omologato. mi piace il modello doppio tondo OO da 80 mm tipo il csc. però nei vari giri che sto facendo noto che il prezzo per il doppio tondo costa un pò e dovrei modificare il paraurti. avevo pensato all'ovale che però mi piace meno perchè non fa GTA style! che marca mi consigliate per spendere poco? :decoccio:
