TPMS Base vs Premium
non sarà qualcosa collegato alla modalità di trasmissione dei dati dalle sonde alla centralina? tipo una sorta di canale di trasmissione che può essere modificato?
magari è legata al cerchio e pneumatico, in funzione della dimensione cambia la pressione di corretto settaggio
ecco questo può essere interessante visto che sono passato dai 16 ai 18 con le stesse valvole
forse, ma su multiecuscan non dice nulla di significativo nella descrizione:
"Questa funzione può attivare/disattivare il controllo pressione pneumatici (TPMS).
Per attivare o disattivare questa funzionalità selezionare 'Presente' o 'Non Presente'.
NOTA: Bisogna eseguire la procedura di allineamento PROXI dopo aver modificato questo valore! Altrimenti il veicolo non accetterà le modifiche."
sulla mito, sono stati installati 2 varianti di tmps, la prima, aveva solo un'antenna che riceveva i segnali montati dai sensori presenti su ogni ruota, , questo dava un'allarme sul dispay di insufficente pressione pneumatico , senza specificare quale ruota, la seconda variante, invece aveva 4 antenne riceventi, 1 su ogni ruota e quest'ultimo sul display, specifica quale pneumatico non ha la pressione adeguata
