Discussione aperta da giannise il
Trapianto 2.4 MJet 20v in 147 1.9 JTD
#141
Re: alfa 147 trapianto 1.9mjet 8v in 2.4 mjet 20v
Riguardo al radiatore acqua so per certo che la 156 monta lo stesso radiatore sia per 1.9 (150cv) che 2.4(175cv) (che poi è sempre lo stesso radiatore del 1.9 115cv e 2.4 150cv.... in pratica il radiatore è sempre lo stesso per tutti i diesel).
Anche nella 147 il radiatore acqua è uguale per tutti i diesel (da 115cv a 170cv) però non conosco le differenze che ci sono tra radiatore del 147 e del 156.Come detto il 156 monta due vendole di raffreddamento... che volendo si possono montare anche sulla 147 (sempre che sia utile).
Secondo me puoi lasciare il radiatore che hai se tubazioni coincidono.
Il radiatore olio è il medesimo per 147 e 156 (tutti i diesel) e come detto sopra l'IC del 156 è leggermente più grande dell'IC 147 ed è il medesimo per tutti i diesel.
quoto tutto, però da quel che so il radiatore acqua è diverso da quello della 147 (le dimensioni non credo).. dovrebbero cambiare gli attacchi alle tubazioni e a questo punto credo anche la posizione dei perni che vanno sulla traversa radiatori inf. e l'attacco staffa superiore.
Reazioni: andrea-cesenat
#142
ma si sente la differenza mettendo l'ic della 156?
#143
da come mi è stato detto di guadagnano 2cv su tutto l'arco di giri, mentre rimappando sul banco credo si arrivi anche ad oltre 10cv rispetto alla normale mappatura.
#144
Giuste le osservazioni di tutti, basta nel confronto confrontare i volumi, cioè calcolare il spessore per la lunghezza e l'altezza di ognuno, non sarà al mm³ però si avrà un metro nel confronto da capire quale usare.
#145
addirittura?! cioè mappando e mettendo l'ic della 156 si guadagnano altri 10 cv oltre alla mappa?
#146
sera a tutti....
x alfa in heart .., i lavori procedono....spero di concludere la messa in funzione tra una quindicina di giorni, + omologazione.....,ho ritardato un po' in quanto ho dovuto occuparmi anche degli acciakki, dei miei altri veicoli...e almeno domani f00rse..il mio meccanico dopo quasi 2 mesi.. mi rimette in moto la smart....glie la avevo affidata, per velocizzare un po'visto che per lavoro e questa 147 non avevo proprio tempo........ma a saperlo...wa be'..sorvoliamo....
oggi sono andato a fare shopping dal demolitore, i saldi non sono male, ho preso il radiatore olio..compreso di tubi.., un pezzo di condotto in plastica, piu' tubi vari e debimetro euro3 di una lybra a 20 euro! smontaggio a carico mio...:musik009:
pultroppo nello svitare i tubi sul radiatore olio, strettissimi!!!! si e' rotto.., nonostante l'uso delle doppie chiavi!!!...pazienza lunedi' ne' prendo un'altro....ho iniziato a montare i gruppi radiatori, quello acqua ha gli stessi attacchi del 2.4..solo i tubi con curve un po' diverse...dopo aver provato i 2 raccordi corpo farfallato 147/thesis, ho notato come soluzione migliore, il montaggio di quello thesis, utilizzando il condotto aria lybra, che sembra fare al mio caso!+ pezzi vari di manicotti, ho quasi ultimato il montaggio del tragitto ic/corpo farfallato, il radiatore olio lo sfratto al posto dell'intercooler originale.., gia' la convivenza serpentino idroguida e pulegge varie.. mi pare a rischio..,
x l'intercooler 156, credo che 10cv di incremento reale.. siano un po' tanto.., considerando la posizione comunque poco felice..., altrimenti col mio frontale, quanto dovrei ottenere!!!!!!!
carico foto domani sera!
sera a tutti e grazie x la continua partecipazione!!!!.:stretta:.
#147
e infatti giannise tu con quella bestia non lo so io quanti cavalli devi prendere!! ma sicuro non è proprio cosi..
#148
Ottimo giannise! Ma hai preso anche il pacco radiatori(acqua e clima) del 2.4?
Reazioni: alfyx16v
#149
ma l'ic 156 è fcilment montabile sotto la 147??
#150
credo di si' forse con qualche piccola modifica,la forma dell'ic 147e' simile a quello 156..credo non comporti grandi difficolta'.....
..per la mia situazione ho dovuto costruire la tubazione per trasferire il radiatore olio..e' stato un casino con gli attacchi, i tubi olio, passavano troppo vicini alla turbina e scarico... ho dovuto fare un bel po' di sagome sui tubi, in rame..per tenerli lontano...da incontri focosi!!, il radiatore e' quello 1.9 ma credo che basti....poi con l'uso vadiamo un po', se e' il caso facciamo un up-grade!!!!
stasera sono stanco mort0!!!
no0otte! a tutti!
resized_DSCF7615.jpgresized_DSCF7611.jpgresized_DSCF7610.jpgresized_DSCF7613.jpgresized_DSCF7612.jpgresized_DSCF7614.jpgresized_DSCF7621.jpgresized_DSCF7620.jpgresized_DSCF7605.jpgresized_DSCF7603.jpgresized_DSCF7617.jpgresized_DSCF7623.jpgresized_DSCF7608.jpgresized_DSCF7616.jpgresized_DSCF7609.jpgresized_DSCF7606.jpgresized_DSCF7618.jpgresized_DSCF7619.jpgresized_DSCF7622.jpgresized_DSCF7607.jpgresized_DSCF7604.jpg
