Tremolio fari xenon giulietta
ho provato a mettere la mano sul faro il tremolio sparisce se la appoggio, cosa significa??
non è serrato il faro??
esatto anche a me, dopo la loro sostituzione, faceva così. me li hanno riallentati e rimontati correttamente.
ok andrò in officina e lo farò notare....anche se so già che diranno che è normale il tremolio
non è normale ti ripeto a me li hanno smontati e rimontati...ma tieni presente che per farlo ti devo scendere tutto il paraurti e siccome non sono carrozzieri e probabile che non te lo rimontano allineato come prima, infatti io mercoledi ho appuntamento col carrozziere che mi deve riallineare per bene il paraurti ai fari e ai parafanghi.
Ho provato anche io in box a macchina accesa vibrano leggermente lo si nota molto poco guradando il fascio di luce proiettato sul muro ma è talmente impercettibile e poi guardando il faro lo si vede ke vibra leggermente, ma non è così visibile. Diciamo che se non lo avessi letto qua sinceramente non me ne sarei mai accorto.
Una leggerissima vebrazione è anche normale visto che è tutta la macchina a vibrare un pò quando stà a minimo....
se montate delle alogene e normale che vibrano leggermente, dato che e' il filamento che vibra (impercettibile) ma data la distanza tra il faro ed il muro sembra che sia maggiore la vibrazione
Io ho i bixeno però è davvero impercettibile devi propio metterti li d'impegno e guardare... Alla fine il gas dello xeno è contenuto nel faro se la macchina vibra una leggera vibrazione penso sia più che normale. Di sicuro intendo leggera e quasi impercettibile se invece è di più allora può darsi ci siano problemi con il montaggio del faro al telaio
giova ti ripeto prima della sostituzione dei miei fari le luci non vibravano per niente e lo so per certo... dopo la sostituzione il faro sinistro non era fissato bene e vibrava vistosamente ....riportata indietro me lo hanno rimontato e ora ho una vibrazine impercettible...aprendo il cofano mi sono accorto che non è fissato ancora bene in quanto dietro alla vite nera superiore c'è una tacca di allineamento che va inserita completamente nel foro ricavato sul telaio della carrozzeria e serve come fermo di allineamento praticamente è fuori ho provato svitare la vite sperando entrasse ma le viti inferiori non permetto lo spostamento del faro, infatti il faro destro è correttamente inserito nell'alloggiamento e non vibra per niente....domani ho apuntamento dal carrozziere che ci pensa lui a riallineare tutto fari e paraurti.
