Trip computer 147 [postiamo tutto quì]
  • Autore discussione Autore discussione marcus
Stato
lampeggiamento display contakm
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero stia facendo bene, comunque volevo porre una domanda.
Ho sostituito la pulsantiera alzacristalli lato guida, perchè per non farmi gli affari miei avevo distrutto quella originale, e rimontandola ho notato che il display che segna i km totali lampeggia.
chiedo umilmente AIUTO :hail:
grazie a tutti
Re: lampeggiamento display contakm
intanto grazie per la risposta,
ho sostituito tutto il blocco pulsanti (la macchina è 5 porte dunque il blocco pulsanti comanda anche i cristalli posteriori) che si trova sulla portiera lato guida con ricambio originale.
Ho secondo me ti un attimo andata nei matti la centralina abitacolo.....cmq strano perche in fin dei conti si tratta di staccare e attaccare uno spinotto un operazione da 5 min al max.....ma come hai fatto a romperlo ???
Potresti provare a staccare e riattaccare la batteria che in questo modo resetti.....oppure recati in officina che com l'exminer ci danno un occhio , ma personalmente mi sa tanto strana come cosa.
dal momento che vuoi mettere il coltello nella piaga ti spiego :mecry:
ho acquistato le cornici cromate da installare su tutti e 4 gli alzacristalli.
L'installazione è semplice e indolore .: muerte :....pensavo, cmq i 2 posteriori e quello lato passeggiero sono stati una passeggiata, arrivato al mio ho forzato per farlo uscire non accorgendomi che c'era una vire che lo teneva.
Mi è rimasto praticamente in mano con tanto di leggera fumatina del circuito interno al blocco alzacristalli...che fenomeno!!!
questo è quanto, pensavo che sostituendo il tutto avrei risolto ma invece continua a lampeggiare come quando avevo rimesso quello rotto tanto per non andare in giro col buco sullo sportello.
ahhhhhhhhhhh ecco allora.....ragazzo bisogna che vai in officina se ti ha anche fatto una fumatina....puo darsi che si solo il fusibile dei servizi.....
Ma se fosse il fusibile dovrebbe non funzionare per nulla, non ad intermittenza...bahh
grazie comunque.
prima di portarla in officina magari provo a staccare la batteria, hai visto mai!!! :ernaehrung004:
Salve, ho cercato in lungo e largo ma non ho trovato: esiste una procedura che non implichi di azzerare con l'examiner il SERVICE della 147? Xchè faccio il tagliando da solo...eh!
Grazie a chi mi aiuta : good . :
MarcoOk ha detto:
se non hai il modello 147 restyling devi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e - (quelli a sinistra del volante) per una diecina di secondi e il service si azzera.
sul secondo modello non funziona però!!!!!!!
ciao ciao
Stato
