Discussione aperta da matteozucca il
U Connect 5" Aggiornamento Software & Firmware
Sulla prima domanda non saprei aiutarti perchè io nella mia versione 13 ce l'avevo già..
Ok grazie guardiamo se qualcuno che aveva la versione vecchia mi toglie il dubbio....
Per quanto riguarda la seconda io per avere tutti in ordine ho nominato direttamente dal file Artista e Album quindi la ricerca mi diventa più facile..
Non ho capito.... Per cartella o per album nemmeno io ho il "problema", che si pone solo se sfoglio per artista. Non mi è chiaro come hai risolto.
Il tuo problema è che se entri dentro un'album riesci a sentire solo quelle canzoni di quel determinato artista giusto? e non le altre?
No. Mi sono spiegato malissimo allora.
Come dicevo la struttura della mia chiavetta è:
cartella Artista
------------------> sottocartella cd
----------------------------------------> mp3
Quindi per un singolo artista magari o 3/4 sottocartelle dei singoli dischi, all'interno di ogni sottocartella gli mp3 di quel disco.
Quindi:
- se sfoglio per Artista: accedo alla lista di tutti gli Artisti, da lì scelgo artista e poi l'album
- se sfoglio per cartella: accedo alla lista di tutti gli Artisti, da lì scelgo artista e poi l'album
- se sfoglio per Album: vado direttamente al singolo Album dell'Artista che voglio
La cosa bella è che sfogliare per Artista o per cartella porta allo stesso risultato, proprio perché la chiavetta è strutturata per Artista (e con le versioni vecchie di uConnect sfogliare per Artista a volte si bloccava).
Quindi fin qui nessun problema.
Il problema nasce con le compilation, perché si tratta di un singolo disco contenente "n" canzoni di "n" artisti diversi. Tutte le compilation le ho inserite in una singola cartella che ho chiamato per l'appunto Compilation. Per cui, rifacendo l'elenco di prima:
- se sfoglio per cartella: accedo alla lista di tutti gli Artisti, da lì scelgo artista (Compilation) e poi l'album
- se sfoglio per Album: vado direttamente al singolo Album dell'Artista che voglio, anche Compilation quindi
- se sfoglio per Artista: accedo alla lista di tutti gli Artisti, da lì quindi NON posso più raggiungere la singola Compilation perché trovo ogni singolo artista con solo una canzone all'interno e non l'intero album
Oltretutto è brutto perché invece di avere in elenco i miei 20/30 artisti che ascolto di solito adesso ne ho il doppio, di cui la metà sono solo canzoni singole che derivano dalla canzone presente in una compilation.
Volevo capire se giocando con il tag ID3 si riusciva a risolvere questo problema.
Mi sono spiegato? Sennò faccio delle foto per capirci meglio....
Reazioni: fraragna84
cartella Artista
Quindi:
Ok, allora a me questo problema non si è mai presentato, appunto perchè io ho l'abitudine di correggere ogni singolo file nelle impostazioni del file .mp3 , quindi a parer mio giocando con il tag ID3 dovresti risolvere il problema. Comunque aggiornaci se appunto riesci a risolvere con il tag ID3.
Io verifico sempre il tag ID3.
Il problema è che non so cosa variare.
L'unica cosa che mi è venuta in mente è barare, ad esempio mettere sia il nome della canzone che l'autore nel campo nome canzone, e invece mettere ad esempio "Compilation" nel campo artista.
In questo modo tutte le canzoni di tutte le compilation si ritroveranno nella cartella "Compilation", indipendentemente dall'artista, perché l'artista sarà sempre per l'appunto "Compilation".
Però è un girarci intorno, non è proprio la soluzione più corretta secondo me.
Per quanto riguarda il blocco porte io lo ricordo fin dalla prima versione che avevo installata (11 mi pare).
Per i tag io uso un software gratuito molto pratico che si chiama “mp3 tag”. Lo uso da quando avevo il blue&me sulla punto.
Di norma cerco di mettere i valori corretti su ogni file per poi poter consultarli nelle varie sezioni corrette.
Di solito uso la riproduzione casuale poi, ma entrando nelle cartelle non è possibile mettere la riproduzione della sola cartella compilation nel tuo caso, ovvero la riproduzione per cartella? O forse non ho ancora capito l’esigenza.[emoji51]
Ricordo male io allora.
Io ero passato direttamente dalla 6 alla 12, forse nella 6 non era presente?
Poco male cmq, ne ho scoperta una nuova!
In estrema sintesi la mia esigenza è questa:
sfogliando per Artista, vorrei che gli Artisti delle compilation NON venissero visualizzati in elenco, o meglio che venissero visualizzati tenendo conto del fatto che non sono Artisti "a sè" (non ho un disco intero di quell'artista) ma semplicemente che fanno parte di una compilation, quindi ad esempio che venissero visualizzati sotto la voce Compilation o qualcosa di simile (tipo AA.VV, ecc).
Continuo a faticare nel comprendere, mi spiace... Cioè se tu hai una cartella con scritto compiltion, e dentro ci metti tutte le canzoni di quella compilation cos’è che non và?!
Che avendo correttamente taggato gli mp3 con il nome dell'artista (quindi 10 canzoni 10 artisti diversi), sfogliando per Artista mi ritrovo i 10 artisti in elenco, tutti separati ovviamente. Io invece vorrei arrivare all'INTERA compilation, anche sfogliando per Artista.
Più chiaro?
Credo di aver capito, ma a quel punto invece che per artista non ti conviene sfogliare per album? Puoi selezionare l’album che ti necessita a prescindere dagli artisti che contiene. Ovviamente se tutti i file in questione hanno il corretto tag del nome album.
Poi ripeto, io sono uno che sta quasi sempre in shuffle, quindi forse il meno adatto a darti dritte.[emoji53]
