U Connect 5" Aggiornamento Software & Firmware
Aggiornamento: ieri pomeriggio ho fatto un po' di esperimenti, e dopo aver ricevuto diverse volte (tipo 4-5) la notifica che segnalava l'aggiornamento di uconnect live, all'improvviso ha scaricato anche il my:Car con l'iPhone.
Al primo aggiornamento ho visto che Uconnect Live è passato dalla 5.18.x alla 5.21.0, nei successivi ovviamente è rimasto alla 5.21.0. Unica discriminante quando ha poi scaricato finalmente il my:Car, è che l'associazione col telefono era stata persa.
Non so se sarebbe capitato lo stesso, ma in pratica quello che ho fatto è:
  • collegare iPhone 7 con USB
  • fare segnalazione dei problemi con l'apposita funzione
  • fare una chiamata in vivavoce
  • spento motore e riacceso dopo qualche minuto (qui ha scaricato il my:Car)
Non so se questi passaggi effettivamente siano responsabili del riuscito aggiornamento o meno.
Rimangono cmq i due problemi sulla lentezza di sincronizzazione della rubrica all'accensione ed il mancato sincro dello storico dei viaggi, mentre il my:Car con i km ed i vari livelli funziona regolarmente.
Ho notato però la comparsa di una scritta in alto a destra che prima sono certo non ci fosse, ossia TA. Qualcuno sa a cosa si riferisce?
Ultima cosa, oggi mi è comparso il messaggio "Uconnect live non è in esecuzione", l'ho lasciato macinare per circa 40 min buoni ma non si è schiodato. Questo ad ogni modo succedeva ogni tanto anche con la vecchia versione del software. Qualcuno è riuscito a portarlo a termine?
    354.3 KB · Visualizzazioni: 966
    229.8 KB · Visualizzazioni: 732
    327.3 KB · Visualizzazioni: 723
TA si riferisce alla ricezione delle informazioni sul traffico.
Non so dirti se poteva essere presente anche nella versione precedente o meno.
Ma quindi tranne lo sporadico messaggio "Uconnect live non è in esecuzione" mi pare di capire che sia tutto ok?
Ah ok, effettivamente ho attivato le info sul traffico e sono quasi certo che prima la funzione non esisteva nel menu, grazie. Un dubbio in meno.
Per quanto riguarda le cose che non vanno, anche se è solo da 1 giorno praticamente che è installato quindi non ho potuto verificare l'effettiva soluzione dei riavvii random (il difetto maggiore), quello che ho notato è (iPhone 7 con iOS 11.4):
  • prosegue la lentezza nell'aggiornare la rubrica del telefono all'avvio, ci vuole qualche minuto (l'ha sempre fatto)
  • il volume delle chiamate in vivavoce continua a resettarsi a 25 anche se si alza quando si chiama (sempre fatto)
  • la sincronizzazione dello storico dei viaggi my:car non funziona, ma con beneficio del dubbio dato che anche con le versione precedente del sw ci era voluto qualche giorno prima che iniziasse a registrare, ed io ho fatto il reset delle app ieri
  • comparsa dell'aggiornamento uconnect che poi si blocca (lo faceva anche prima, magari passano settimane tra una comparsa del popup e l'altra)
Di contro, lo trovo nettamente più veloce a connettersi al telefono, hanno risolto l'aumento del volume con la velocità (prima rimaneva quasi immutato), aggiunta a quanto pare la funzionalità di interruzione radio per avvisi sul traffico, e se davvero hanno risolto i riavvi random ne è valsa la pena di aggiornare. Nei prossimi giorni testerò la lettura pendrive con mp3, ma non ricordo particolari problemi già prima.
Spero però aggiornino ancora, un aggiornamento vecchio di 1 anno non è proprio il massimo, ma ho qualche dubbio che lo faranno dato che si stanno concentrando su Giulia e Stelvio (mi fa ben sperare però l'update della mito discusso qualche post fa considerato esce di produzione a breve, ammesso che non sia banale aggiornamento mappe).
ciao a tutti, secondo voi l'ultimo aggiornamento per l'uconnect 5'' nav dab live è la 12.00.24.01?
ve lo chiedo perchè sul forum della fiat 500 sono arrivati per l'uconnect da 5'' alla 12.00.24.04,
non chiedetemi le dofferenze perchè non ve le saprei dire
Che efficient drive non sincronizza più con l’app su iPhone, dopo l’aggiornamento, te lo confermo (cosa che invece continua a fare su Android, dall’assistenza dicono che è un problema loro lato server, ma io credo sia più di compatibilità).
Per il resto però non dovrebbe tirarti fuori popup strani o blocchi. Il sistema dovrebbe aggiornarsi via ota a quel punto e basta (anche se credo sia rimasto alla versione 5.21).
Il problema dei contatti che si sincronizzano lentamente con iPhone è storia vecchia. Si suppone che dipenda da eventuali foto salvate sulle schede contatti (anche se non le dovrebbe copiare, quindi non mi chiedere perché , mentre l’assistenza dice che sono piccoli inconvenienti di compatibilità).
Se continua a darti problemi riportala in assistenza e, se te la possono cambiare in garanzia come dicevi, non fare la stupidaggine di dire di no: così hai la garanzia che funzioni.[emoji6]
Dubito fortemente che cambiando radio, ammesso che lo facciano veramente (vedi cosa hanno fatto per l'aggiornamento che non hanno fatto sti pezzenti) cambi qualcosa, sono quasi sicuramente problemi lato solo software e quindi mettendone un'altra è possibile che mi installino una con una versione vecchia quindi col problema dei riavvii random, o anche se dovesse arrivare una col sw aggiornato coi problemi attuali.
Infatti, leggo delle stesse problematiche nel forum della 500: oggi è comparso anche a me il continuo prompt di aggiornare uconnect live come succedeva ad un loro utente con iPhone. Farò la prova con un android appena riesco a recuperarlo, ma io spero vivamente in un nuovo aggiornamento della casa all'intero uconnect. Una cosa che non ho provato è rimuovere l'app, disassociare il telefono e reinstallare l'app riassociando.
Siccome ho ancora diversi mesi per la garanzia, se proprio non cambia nulla provo a farmela cambiare ma nutro poche speranze. Per fortuna non è una cosa grave.
Si sul forum della 500 si può trovare lo zip per la versione 12.00.24.04. Mi pare che anche la versione che è linkata qui sia stata presa da quelle pagine.
Con Android dovresti risolvere, dopo aver aggiornato puoi ricollegare l’iPhone e dovrebbe andare.
Se invece continua a riavviarsi non mi accontenterei, andrei dritto in assistenza.
Non ne conoscevo l'esistenza ad essere onesti, quindi ne ignoro il changelog.
Comunque piuttosto che scaricarla da un forum scaricatela direttamente dall'aftersales fiat, almeno siete sicuri dell'originalità. Se avete letto il nome del file basta sostituirlo nel link in prima pagina della versione 12.00.24.01. ;)
EDIT: non sono certo al 100% che sia compatibile con Giulietta.
Il "nostro" file infatti era: VP2_CO_12.00.24.01
Questo file è: VP2_334_12.00.24.04
Ma esiste anche il VP2_334_12.00.24.01
Quella differenza tra CO e 334 mi lascia un attimo perplesso....
Provo a chiedere lumi....
Il forum manda direttamente al sito aftersales, quindi sicuro per essere originale lo è. Effettivamente ha quella differenza nel nome, anche se lo zip aperto ha una struttura identica all'altro. Ben venga se riesci a scoprire qualcosa di "ufficiale" in merito!
