Discussione aperta da Campotino il
uConnect 6.5" Aggiornamento Software 17.07.55
#291
La mia macchina è stata ferma ieri e oggi l'orologio era 3 minuti indietro.
Immagino domani sarebbero stati 6
#292
Molto interessante! Potremmo apportare qualche personalizzazione.
L'unico problema è che, non avendo un sistema che permette di esplorare i file già presenti nell'uconnect, devi modificare la iso e riflashare l'intero firmware.
Se il risultato non è quello voluto, devi ripetere il processo.
Comunque avere un firmware da analizzare è un ottima cosa.
#293
Buongiorno, stavo aprendo la iso dell'aggiornamento, e ho notato al seguente percorso "usr\share\MMC_IFS_EXTENSION\share\hmi\skins\default\themeSwfs" queste cartelle, allego immagine.
All'interno ci sono file swf, dovrebbero essere file di adobe flash player o cose simili.
In più, a questo percorso: usr\share\MMC_IFS_EXTENSION\share\splash c'è il file immagine del logo quando si accende la radio, direi che possiamo modificarlo come vogliamo.
Lavorando nell'ambito dell'informatica so metterci mano, se volete altre informazioni chiedete pure.
Inoltre ho anche trovato le immagini del navigatore, di alcuni pulsanti ecc.
Ciao,
per ora avevo modificato l'immagine iniziale andando a sostituire quella di default (alfa-romeo.png). Sei riuscito a capire in quale file di configurazione è indicato il nome dell'immagine di splash?
Inoltre, essendomi scomparsa l'opzione "sincronizza ora" dal menu orologio, ho smanettato sulla iso per cercare il file che attiva/disattiva le varie voci di menù senza successo. Per caso sei riuscito ad individuarlo?
#294
Ciao,
Se si vuole cambiare immagine basta copiare il nome dell immagine che è nel firmware e metterela nell immagine che si vuole inserire. Dopo la si copia nella cartella al posto dell originale. Ovviamente deve essere dello stesso formato.
#295
Ok, è quello che ho fatto (stesso nome, stesso formato e stessa risoluzione). Da qualche parte però deve essere indicato il nome dell'immagine di splash di default; conoscendolo potremmo caricare nuove immagini senza sostituire le originali.
#296
Ma se uno aggiorna dopo può rifare lo stesso aggiornamento?
#297
Si, se inserisci il pen drive appare il solito messaggio di aggiornamento, avvisandoti che puoi aggiornare dalla versione 17.07.55 alla versione 17.07.55
#298
Quello che dici tu è corretto, ma una parte è fatta sotto java, l'altra tramite programmazione specifica, non sono file di testo che riesco ad aprire, quindi non so dirti come e dove puoi modificare il nome.
Per quanto riguarda l'impostazione ho trovato una sezione che presenta due cartelle on e off ma non credo sia quella la causa, in quanto in tutte e due le cartelle sono presenti gli stessi file, e quei file non riesco ad aprirli.
Aggiungo che ho trovato le ( credo ) posizioni delle impostazioni del navigatore "\usr\share\MMC_IFS_EXTENSION\share\nav"
Mentre qui "usr\share\MMC_IFS_EXTENSION\share\dab" è presente il firmware del modulo DAB (credo).
In questa posizione "etc" è presente un file .txt (versione.txt) apribile da chiunque con un blocco di testo dove all'interno troviamo le informazioni della radio, come la versione, modello ecc.
[ifs]
product=Fiat_940
variant=ECE
vp=944
ModelYear=MY15
version=17.07.55
release=FS11.15
branch=Trunk
host=OAFHD124161FGL
user=JAbdallah
date=Wed 02/08/2017
time=15:50:03.00
questaè la prima riga, come potete notare c'è scritto ModelYear 2015, quindi sembrerebbe sia fatto apposta per le giulietta del 2015.
Mentro dopo troviamo la sezione [packages] che indica tutti i paccheti che utilizza/installa, esempio:
bluetooth:2016.W43.R01:Mid_Common.packages.mainproc.harman.bluetooth.trunk
Ultima cosa, in questa posizone "usr\share\XLETS\base\config" si trova una cartella col nome ecoDrive con all'interno due cartelle, current e default, nella current è presente solo un file che non riesco ad aprire, mentre nella default sono presenti 4 file ( immagine in allegato, e sembrerebbe esserci all'interno dei parametri (non so se modificandoli si agisca su qualcosa)
    3.3 KB · Visualizzazioni: 315
#299
[ifs]
product=Fiat_940
variant=ECE
vp=944
ModelYear=MY15
version=17.07.55
release=FS11.15
branch=Trunk
host=OAFHD124161FGL
user=JAbdallah
date=Wed 02/08/2017
time=15:50:03.00
Ok, grazie.
Quando ho tempo controllo all'interno dei file jar.
L'ideale sarebbe avere un ambiente di sviluppo che simula l'uconnect (emulatore uconnect), anche per non rischiare di piantare la radio in fase di update del firmware.
#300
Ok, grazie.
Purtroppo non ho tempo per scaricarmi un ambiente di sviluppo java, per quanto riguarda l'emulatore non sarebbe male ma non so se esista
