Discussione aperta da Danyl46 il
Valori pressione olio motore
#91
Salve , ho fatto il lavoro della pompa olio , pompa nuova, gommino modificato, bronzine e distribuzione..prima accensione a freddo, 20° gradi circa , è partita a 2.6 - 2.7 ... penso vada bene, poi devo vedere a caldo
In che stato erano le bronzine? Hai delle foto?
#92
127000 km...ma se erano meno di 100 era uguale..😅
    291.2 KB · Visualizzazioni: 34
#93
A caldo però dovrei avere qlcs in più ... penso che ho un problema al filtro o coperchio del filtro olio.. dentro al coperchio c'è un piccolo Or nel quale va ad incastro il filtro, se è rovinato o pizzicato si perde pressione perché l olio trafila e ritorna in coppa ... sotto i 70-80 gradi temperatura olio arrivo addirittura a 6.1 Bar ...
#94
Io ho già cambiato gommino con flangia e ho conservato le stesse pressioni .
Ho 2,4/2,5 a freddo e a caldo sto fra 2,1/2,3 e in determinati condizioni di basso carico , tipo al rallentamento rapido in ingresso della rotonda 2 bar
L’unica differenza rispetto a prima è che noto la tendenza a stare più facilmente in alta pressione, e comunque se spingo arrivo anche a caldo oltre i 5,6
I miei valori corrispondono ai dati tecnici forniti dal costruttore della pompa .
Attualmente sono a 150k km , appena faccio nuovamente distribuzione cambio la pompa a prescindere
Secondo me i tuoi valori vanno bene adesso , quelli di prima bassino con 1,8
La bronzina non era messa male , infatti a prescindere dal fatto che non abbia più il colore uniforme, ha ancora le striature intatte
Se hai un micrometro misura, vedrai che nei vari punti percepirari differenze tollerabili
Reazioni: Agoss
#95
Le mie bronzine superiori si erano mangiate 1 centesimo..
Reazioni: Yarway
#96
0/20!!!
#98
0/20 potrebbe fallire per me
#99
Adesso sto mettendo 0/30 Bardhal C2 ... veramente mi sn pentito di non aver messo C3
5/30 c3 e sostituire ogni 10 mila km vedrete che le bronzine rimarranno come nuove anche dopo 200 mila km!!
Reazioni: Marcosg81
#100
Tutto originale olio 0/20, pressione minima mai sotto 2,4 massima sopra i 5,6… a giri costanti a 2000 pressione sui 3,8/4…
Reazioni: Agoss
