Valutazione acquisto Giulietta: testa o cuore?
Allego immagine da libretto e copio e incollo la nota:
(**) Per le versioni 1.4 Turbo Benzina e 1.4 Turbo Multi Air, al fine di garantire la corretta funzionalità ed evitare seri danni al motore, risulta fondamentale: utilizzare esclusivamente candele specificamente certificate per tali motori, dello stesso tipo e della stessa marca (vedere quanto descritto al paragrafo “Motore” nel capitolo “Dati tecnici”); rispettare rigorosamente l’intervallo di sostituzione candele previsto nel Piano di Manutenzione Programmata; per la sostituzione delle candele si consiglia di rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo
Hai verificato che non ci sia un aggiornamento del LUM da scaricare? Perchè questa tabella è ambigua.
Sono d'accordo sul refuso per le candele ma non per il filtro aria che contiene guarnizioni che possono deteriorarsi, specie esposte a vapori di olio e benzina, presenti anche a motore fermo.
Si, è vero... ma tuttociò non in pochi mesi ma in 40/50 anni.
Prova ne sia che ci sono auto youngtimer che hanno ancora il filtro installato dell'epoca.... ;)
L'unico filtro che potrebbe deteriorarsi con il tempo è quello a carboni attivi per l'abitacolo...
Reazioni: ciomauro e Ro60
Evidentemente lo hanno messo perché molti usano pochissimo auto e fanno tragitti molto brevi e li le candele si rovinano quasi subito si incrostano ecc e allora per prudenza hanno scritto così poi nessuno può farli causa per motore rotto ecc a bassi km.. oppure un errore di scrittura nel lum ma e più facile la prima..
Reazioni: Ro60
No, non può essere così, tecnicamente è errato dare una scadenza temporale alle candele, hanno sbagliato e basta.
Una svista può capitare.
Reazioni: albertorosanna
Buon giorno..vorrei acquistare un giulietta?
Qualle modello scegliere? Che tipo di alimentazione visto i tempi?grazie anticipatamente.. ascolto volentieri i vostri pareri
Ciao, al momento il carburante più conveniente è il gpl, quindi potresti cercarne una usata poco con l'impianto della casa ma sono rare o in alternativa prenderne una benzina e fare l'impianto.
Altrimenti puoi pensare ad una jtdm2. Io ho quella ed i consumi sono molto bassi, se non schiacci troppo però ;)
Dipende dalle città comunque se il livello inquinamento e alto e molto probabile che bloccano anche euro 5 meglio se trovi qualche euro 6 dal 2015 in poi dovrebbe essere tt euro 6
Reazioni: Alfafaber
Da settembre / ottobre 2015, una cosa del genere.. In ogni caso con un veloce controllo targa o libretto si vede subito
