Valvola termostatica elettrica a 3 vie introvabile!
  • Autore discussione Autore discussione Popy
Ops non me ne ero accorto, comunque ce ne sono di altre marche
Grazie mille per le segnalazioni, comunque ho notato che apparte la forma diversa, gli attacchi dei tubi mi sembrano diversi e soprattutto il connettore è 5 pin l'originale mentre quelli su autodoc hanno 2 pin, quindi penso non siano compatibili.
Scusa ma ti hanno preventivato 1000€ per sostituire una valvola termostatica? Che hai una Ferrari? 😆
Scherzi a parte a questo punto vai di parte non originale (se l’originale Alfa dura così poco è comunque una cinesata) o comunque come ti ha scritto Antonio_65 su AUTODOC inserendo il tuo modello specifico per maggiore compatibilita. Oppure cerca il pezzo da uno sfasciacarrozze. E non farti installare le cose dalla casa madre visto il preventivo che è praticamente un furto legalizzato. L’auto devi poterla utilizzare altrimenti è un costoso fermacarte.
Buona fortuna!
Salve a tutti. Ho una Giulia 2.0 200cv che presenta un problema: in maniera casuale si accende la spia avaria motore, s&s non disponibile e spesso comincia a salire di temperatura. Devo spegnere il motore e aspettare che si spenga l'elettroventola e poi ripartire, a volte devo spegnere una seconda volta per "resettare" l'anomalia temperatura.
Quando succede questo il manicotto che va al radiatore diventa freddo segno che il liquido non circola nel radiatore.
Portata in assistenza Alfa Romeo da diagnosi da errore P2B6100 (Valvola regolatrice di flusso liquido di raffreddamento del motore bloccata chiusa e P00B700 (Flusso liquido refrigerante basso)
Quindi il problema è dato da una valvola a 3 vie che parzializza il flusso del refrigerante verso il radiatore per garantire la temperatura ottimale al motore, anche qui sul forum ho letto di un utente con problema uguale che ha risolto sostituendo la valvola.
Il problema è che il ricambio in Alfa è terminato e non sanno quando sarà disponibile :eek:, tra l'altro è un pezzo molto costoso, quasi 1.000€!
Non esiste di concorrenza, ma cosa molto grave è che anche andando sui motori di ricerca il ricambio è esaurito in tutta europa! ☠️.
C'è qualcosa sull'usato (media 350€) e...su Aliexpress! 🧐 Costa quasi 1/3 in meno ed è perfettamente uguale a diverse inserzioni europee.
Ho trovato solo negli Usa le foto del pezzo originale Mopar (al cambio circa 350€ 🤬) e quindi confrontate con quelle di Aliexpress: il Mopar ha scritto sullo scatolo Made in Usa, l'altro naturalmente made in Cina, le viti del Mopar sono nere e quelle cinesi "zincate", il Mopar ha la scritta FCA incisa all'uscita del manicotto quello cinese no, il cinese ha un qr su un fianco il Mopar no.
Sarebbe stato interessante confrontare il pezzo originale europeo se ha le stesse caratteristiche "estetiche" del Mopar o del cinese 🤔.
Ora sono davanti ad un bivio: attendo la fornitura del ricambio originale avendo anche la garanzia e la certezza che è perfettamente compatibile elettronicamente e si presume affidabile meccanicamente, oppure rischiare l'acquisto su aliexpress spendendo 1/3 e avere il pezzo in 15/20 giorni?
Il mio timore è che alla fine il pezzo originale non sia proprio quello venduto su ali ma semplicemente marchiato Alfa...mi roderebbe non poco.
Aggiungo che potrebbe succedere che la valvola si blocchi definitivamente chiusa e rimanere per strada oltre al fatto che in queste condizioni gite fuori porta o viaggi non ne posso fare con la Giulia.
Con i soldi risparmiati potrei montare il block shaft per esempio oppure anticipare il cambio gomme che stanno per finire...
Il dilemma è grosso.
Voi avete esperienze con l'acquisto di ricambi su ali? Mi riferisco a ricambi "importanti", io ho acquistato tanti oggetti o gadget e vanno bene per il loro target.
Voi cosa fareste al mio posto?
ps: ecco il pezzo:
Mi sto trovando ora nella tua stessa identica situazione...
Spia uscita qualche gg fa, portata dal meccanico e diagnosi valvola termostatica...
Tu sei per caso riuscito a risolvere?
Da un paio di anni ogni tanto si accende la spia gialla.La diagnosi è sempre la stessa: valvola termostatica bloccata.Nel mio caso i manicotti sono tutti caldi.L ho già comprata originale al prezzo di 980 €
Quando decido la cambio.Sono poco fiducioso di risolvere.Auto con 62k km
