Vari problemi alfa 156 1.8 TS
Stamattina l'ho portata dal meccanico; la diagnosi rileva problemi alle sonde lambde 1 e 2; il meccanico mi ha consigliato di cambiare il debimetro poichè potrebbe far lavorare male le sonde e causare l'errore.
Se tutto va bene stasera vado a prenderla
Ho letto tutta la discussione...e finalmente è arrivato quello che volevo scrivere.....La prima cosa da fare in questi casi è un'Autodiagosi!!!!!
Ho ritirato l'auto...è tornata un missile come era prima, non ha più i vuoti e non dà più errore alle sonde.
L'unico problemino è il minimo leggermente irregolare rispetto a prima
Ah dimenticavo il conto:
- Trasporto dell'auto da casa mia all'officina (con carro attrezzi del meccanico, circa 6 km)
- Autodiagnosi bosch
- Debimetro nuovo originale bosch
- Manodopera
Per un totale di 165 euro
ma quindi non ha cambiato le sonde lambda?
quindi il prezzo è buono...
se una sonda lambda è guasta può dare problemi di minimo irregolare.
Se il tubo aria è rotto, l'examiner rileva 'errore lambda'............
Bisogna usare la testa, prima che l'elettronica ;-)
Giustissimo usare il cervello prima...infatti i manicotti non erano per niente rotti...quindi tu lo hai usato?? :grinser005:
Anche i miei manicotti sono in quello stato, ma non sono bucati....è il tempo che li rende così in quella parte curva che è la parte che flette per ogni vibrazione....: good . :
