Variatore di Fase non lavora non funziona correttamente
Con mes su attuatori tutto funziona facendo i test, si sente il tik tik
Con il MES non hai la certezza completa che il variatore di fase faccia il suo compito in quanto la prova fatta con le diagnosi si effettua a motore spento., quindi la prova di collegare il solenoide direttamente sulla batteria con motore al minimo è indispensabile per togliere ogni dubbio ed è a costo zero.
allora la prova del deb ancora no perche come detto quando devo fare un cax 😆 ho la febbre
a breve lo farò
ah dimenticavo io l'altra sera ho fatto un giretto con mes acceso e notavo che l'aspirazione rimaneva a condotti lunghi mai corti
AGGIORNAMENTO: feci anche la partenza da quasi fermo
a breve lo farò
Originale sta sempre a condotti corti e solo quando acceleri a fondo passa a lunghi...o oltre i 5000 rpm sta sempre a "corti" a qualunque apertura di acceleratore
Sera allora poco fa ho fatto la prova attaccando il variatore di fase direttamente alla 12v e a motore al minimo cambia rumore come se borbottare quindi funziona?!? Per il debimetro lo farò a breve
