Vibrazione Alfa 75 1.8 carburatore del 1987
Albero di trasmissione.
Probabilmente durante qualche lavoro che ha portato allo smontaggio dell'albero, non è stato rimontato nella medesima posizione di partenza.
Reazioni: PaoloQ2
Buongiorno, vi aggiorno perché ho portato l’albero dal tornitore, ma ha trovato questa sorpresa, ha rifatto il lavoro come
In foto, ma ancora si sente la vibrazione, il
Meccanico mi ha detto di provare un altro altro albero che probabilmente il lavoro fatto non va bene, al tornio l’albero non vibra (l’ho visto girare a 4000 giri) ma una volta montato vibra, vibra anche di più! Il meccanico mi ha anche cambiato i cuscinetti dentro la frizione/ volano. Kit frizione nuovo originale Alfa Romeo/Valeo Non so cosa fare altro. I supporti cambio e motore sono ok. Cosa potrebbe essere?
    90.7 KB · Visualizzazioni: 20
    151.4 KB · Visualizzazioni: 23
    93.8 KB · Visualizzazioni: 19
    142 KB · Visualizzazioni: 26
    98.7 KB · Visualizzazioni: 18
Ora proverò un altro albero smontato da una 75 con 26000 km praticamente nuovo speriamo bene
Grazie per la risposta. Ma il lavoro fatto sembra fatto bene? La boccola centrale mi dicevano che deve essere fatta originale non rifatta
Ma come è possibile
Montarlo male? Non ha le sedi bulloni dadi ecc obbligati mel
Montaggio? Grazie
Ma come è possibile
Montaggio? Grazie
no, il tutto è facilmente spostabile, normalmente se per errore lo si smonta completamente senza segnarlo la soluzione è provare le tre posizioni per riportarlo all'equilibratura originale, ma nel tuo caso sono state effettuate delle lavorazioni che possono averlo squilibrato.
Reazioni: gigivicenza
L’albero è stato montato subito dopo averlo portato via dal tornitore, senza dividerlo in due pezzi. Ma dalle foto sembra fatto bene il lavoro? La boccola non è originale l’hanno fatta loro
Spero allora che sia l’albero squilibrato altrimenti non so più che fare
