ho da poco acquistato una giulietta 1.4 tb 120cv usata (14000km) ho notato che al minimo ha delle vibrazioni eccessive (secondo me) sono più accentuate sul sedile lato passeggero... sono già stato in officina e mi hanno verificato e regolato i supporti motore e cambio senza risolvere il problema... da freddo con il minimo alzato a 1000 giri non vibra... lo fa solo da calda e appena da un leggero colpo di gas la vibrazione sparisce.... la si sente sopratutto sul sedile lato passeggero e pedana.. sul lato di guida c'è una leggera vibrazione ma è diciamo nella norma
bisogna controllare la carburazione al minimo, che corrente arriva alle bobine, la corrente erogata dall'alternatore al minimo, corretto funzionamento del debimetro e delle sonde lambda, un controllo con l'oscilloscopio per togliere ogni dubbio, se conosci un bravo elettrauto te lo puo' fare al costo di una verifica, ci vuole l'oscilloscopio e il tecnico che sappia interpretarlo bene, l'oscilloscopio e' un attrezzo che costa intorno ai 4000 Euro con uno schermo e con delle line tipo elettrocardiogramma e dalle seguenze di oscillazione delle line si determina il corretto funzionamento dei componenti interessati alla carburazione.
