Vibrazione spegnimento "N"
Stelvio96
16 Gennaio 2025
3
Emilia-Romagna
Stelvio
Buongiorno a tutti, sono da qualche mese possessore di un alfa romeo stelvio sprint diesel 190cv, chiedevo un informazione, il cambio va benissimo non strattona e non da problemi, mi chiedevo però come mai quando raramente mi capita di spendere in N anziché in P l'auto vibra molto, quando la spengo normalmente (pressoché sempre) in P lo spegnimento è normale e vibra giustamente pochissimo. Possono arrecarsi danni spegnendo in N o è solo un calo di pressione dell olio? Grazie a tutti
Ciao, lo scuotimento che avverti quando la spegni in N è normale, lo ha sempre fatto anche la mia Giulia quando qualche volta per distrazione mi è capitato di spegnerla in N. Non so di preciso il motivo, ma probabilmente è legato al fatto che in N il cambio ha qualche componente in movimento in più rispetto alla P, e quindi all'arresto si manifesta lo scuotimento...Non credo crei danni, in ogni caso (anche solo per non sentirlo) meglio spegnere in P.
Reactions: Maxeffe
Sempre meglio spegnere selezionando prima la P. Il calo di pressione dell'olio motore non scatena le vibrazioni che avverti.
Ho capito, grazie intanto per le risposte! La causa di questo scossone quindi quale potrebbe essere?
In P c'è una specie di artiglio che blocca il movimento del cambio a motore spento, una specie di freno a mano per il cambio nel caso si spegnesse la macchina in discesa senza freno a mano. Può darsi che questo fermo limiti le vibrazioni che si hanno quando il regime del motore si abbassa spegnendosi, rendendo più silenziosa l'operazione. E' un mio pensiero, nessuna certezza.
Reactions: Stelvio96
Il senso della mia risposta voleva appunto essere un "non preoccuparti, lo fanno tutte non solo la tua", ed è quindi normale. Quale sia la ragione tecnica precisa non lo so, potrebbe essere una diversa configurazione interna al cambio (come giustamente ipotizzato sopra) o anche qualche configurazione del motore, penso ad esempio all'entrata in funzione della valvola a farfalla che ha il compito di rendere più dolce lo spegnimento, e che magari con cambio in N non viene attivata...mia personale ipotesi
Sono contento non sia nulla di preoccupante, cercherò sempre di stare attento a lasciarla in P, dopo tutto non penso che in alfa romeo e in zf siano così poco furbi da montare e progettare un cambio che salta se capita di arrestare l auto non in "P"...però mi faccio sempre mille pensieri e cerco di arrivare al dunque 🙂
Dipende dal diverso modo di vibrare del sistema motore + cambio nelle 2 condizioni.
In N e’ scollegato e il motore vibra di più perché meno frenato.
Comunque non succede nulla.
