33 Boxer carb - quali candele?
Re: Alfa 33, candele Lodge 25HL o 2HLDR??
Ciao Franco.
Io avrei bisogno di aiuto.
Possiedo una 33,17 ie absolute che ha appena 90.000 km anno 93.
Qui a Verona il mio meccanico mi ha detto di liberarmi della vettura in quanto non si trovano più ricambi da nessuna parte.
Io mi chiedo; ma è possibile questo?
Cioè, una vettura che non trovi più ne candele, manicotti, tiranti, ecc.ecc.
Che faccio la butto via??
Una vettura che va una meraviglia, monta un impianto a metano è tutta originale e non posso neanche godermela.
Franco ti chidedo una tua opignone che ti ritengo molto più esperto.
Dove posso rivolgermi per i ricambi di questa vettura?
Sicuro di un tuo interessamento in riguardo ti ringrazio anticipatamente.
Marino.
a conferma di quanto detto ieril la 33 monta solo le 25hl che hanno un grado termico pari a 4, mentre le 2hldr hanno un grado termico pari a 5 , quindi ti hanno montato una candela più calda. Comunque se,per il futuro, ti può interessare, in negozio alla data odierna ne ho un centinaio ancora. Cordiali saluti FRANCO
Ciao Franco.
Marino.
33 Motore Boxer : quali candele?
Dovrei cambiare le candele sulla mia 33 1,7 8V a carburatori, ma facendomi un giro su internet ho finito solo di confondere le mie idee. Ero quasi convinto che servissero le Ldge 25hl, ma poi ho trovato vari inserzionisti e forum che parlavano di 2hl e per giunta tale indecisione la ho riscontrata anche visitando un paio di officine. Insomma qualcuno mi aiuta a scegliere le candele indicate per la mia 33?
Ciao Gianluca, per il boxer 8V se vuoi le Lodge ci vogliono le 25HL, che sono le più fredde,
oppure vai su altre marche e modelli più recenti stando sempre su gradazioni abbastanza fredde,
Alfista e altri utenti hanno già sviscerato l'argomento qui sul forum,
di buono delle Lodge 25HL è che sono esattamente le candele adatte,
di negativo è che non si sa se se ne trovano di buona fattura o meno;
la maggior parte delle informazioni le trovi a partire dai link radunati qui:
https://forum.clubalfa.it/tagliandi...i/17116-ricambi-alfa-33-sempre-pi-rari-6.html
Nelle discussioni troverai le alternative di qualità, candele multielettrodo
come le Bosch Super 4 (che forse ora hanno cambiato i nomi, mi pare quelle per il boxer 8v siano
la gradazione WR 56, per Bosch i gradi freddi hanno numero basso e 5 e 6 sono abbastanza freddi,
le WR 78 , gradi 7 e 8, invece sono più calde e le eviterei)
o altre con materiali pregiati, mi pare ci siano delle NGk a 3 elettrodi o altre con elettrodi al platino,
poi di recente sono uscite altre diavolerie (probabilmente passi avanti rispetto alle vecchie Lodge);
Volendo c'è anche l'opzione economica:
(costano poco ma durano meno delle altre a multielettrodo) HGK B7ES
(per NGK i gradi freddi hanno numero alto e il grado 7 è un grado abbastanza freddo corrisponde alle 25HL)
Alfa Pages :: View topic - multi point spark plugs for alfa 33 8valve
NB.: le BPR7ES è più prudente evitarle, sono uguali alle B7ES ma hanno l'elettrodo più sporgente
(PR=projected), così come è prudente evitare le NGK grado di 6 (leggermente più caldo), PR o meno,
se il motore lo spremi un po' e non lo usi solo per passeggiare
(candela troppo calda = rischio preaccensioni e danni al motore)
Qui hanno fatto una foto comparativa della sporgenza degli elettrodi delle NGK con le Lodge:
Alfa Pages :: View topic - My 33's good vibrations
..figurati..comunque forse ho scritto qualche errore,
per NGK forse "P" sta per projected e "R" per resistive,
ma insomma il succo non cambia le consigliate sono le B7ES
(nella 33 ci sono già i cavi ad essere resistivi);
Ps.: dopo che le hanno citate sui forum inglesi come adatte
alla 33, su internet sono passate da 2,5e l'una a 3-4e l'una,
ancora poco ma sicuro non ci fai 40000km
o quasi come con le multielettrodo..
A livello di curiosità, segnalo che il "partfinder" online della bosch
con le nuove denominazioni delle candele ( WR56 , WR 78, etc)
fino a poco tempo fa dava un errore grave, consigliava le WR56
per i boxer 8v ignezione e le WR78 per i boxer 8v a carburatori,
ripeto è un errore, forse in automatico il programma assegna candele più
calde ai motori a carburatori, così si imbrattano meno se si gira piano
e il carburatore è regolato su miscela troppo grassa,
ma il boxer della 33 a ignezione o a carburatori è sempre lo stesso motore
abbastanza pompato, ci vanno le WR56, con le altre si rischia i famosi
pistoni bucati/spinotto pistone sballato da preaccensioni per candela
troppo surriscaldata quando si viaggia un po' forte..
