Re: Installazione kit xenon
Prova a mettere in moto la macchina prima di accendere i fari : è possibile che hai la batteria con tensione un poco bassa .
Io per esempio se accendo i fari a motore spento , a volte mi si accende solo una centralina e quindi un solo faro , se invece li accendo a motore in moto NON ho problemi e si accendono entrambe.
Quindi ho risolto in questo modo e non ho messo i relè di cuiTi parlo qui sotto.
P.S. io ho le centraline SLIM ( quelle piccole) di OBD2WORLD.
Relè.
Se invece non risolvi allora devi mettere dei relè con corrente diretta dalla batteria o da un cavo positivo grande , magari quello che va al motorino di avviamento , ed usare il positivo delle vecchie lampade come impulso per i relè .
La OBD2WORLD ha dei cablaggi già confezionati per questo tipo di installazione.
cmq, ho controllato tutto, provato ad invertire la polarità, ho provato entrambe le centraline con entrambe le lampade su entrambi i fari dell'auto..nn funzionano..si accendono solo se prendo la corrente direttamente dalla batteria..
Relè.
