Discussione aperta da Andy78 il
Giulietta - Parabrezza termico
#101
Cmq stavo riflettendo su una cosa...il pack winter per mercati esteri del nord comprende ugelli riscaldati, parabrezza nn termico ma riscaldato nella zona tergicristalli e copertura termica per la batteria...di queste cose la QV ha di serie anche per noi italiani la copertura termica per la batteria...infatti in tutte le altre motorizzazioni la batteria è scoperta mentre nelle qv è interamente ricoperta....
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
#102
Ottima osservazione!
Sono curioso a questo punto di capire se solo le QV hanno gli ugelli riscaldati "di serie".
Strano che la cosa non è "pubblicizzata" nemmeno nelle brochure!
#103
No no tranquillo nn sono riscaldati perche appena comprata al lancio..che c era una confusione abnorme sulle dotazioni di serie e optional...altro che adesso...feci la prova...attivai gli sbrinatori che come sappiamo attiva lunotto e specchietti oltre gli ugelli se previsti..be con lunotto e specchietti bollenti gli ugelli erano freddissimi...cmq tieni presente che in italia il parabrezza riscaldato zona tergi nn esiste...il piu evoluto e il termico...sul perche invece che solo le qv hanno la copertura antigelo per pa batteria nn ti saprei dire.
Detto questo una cosa mi sa di strano..perche a lui ci sono i fili e a te no? Fra poco vado a controllare mia...certo se hanno fatto come sulla mito di un amico la spiegazione è presto detta....praticamente lui nn ha il bose ma per errore gli hanno fatto.il cablaggio per il sub dietro al cofano...ovviamente si tratta di un cavo volante....
#104
Allora ho controllato...il cablaggio ce ma mancano i cavi che collegano gli ugelli al cablaggio...il mio ugello e senza connettore quindi mancano i cavi come a vise...ho dato un occhiata dentro il cofano tramite i buchi laterali della lamiera e si vede il connettore maschio libero nn collegato..quindi presumo che se hai ricambi si rimediano gli ugelli riscaldati gia forniti col connettore femmina basta collegarli al maschio gia cablato e il gioco e fatto...
@ polinesiano: controlla se nella guaina hai i fili marroni...nel caso illumina dentro al cofano e verifica se hai il connettore maschio libero
@ vise: accendi lo sbrinatore e dopo un po quando i vetri sono caldi tocca gli ugelli nella parte dove spruzza e controlla se sono caldi
#105
Alfista,ho appena controllato e gli ugelli si riscaldano,ora non so perchè ho questo optional io non l'ho ordinato di certo!
#106
Hhahahah questa si che è una sorpresa.....piacevole!! Ora sta a capire il perchè questi cablaggi o mezze predisposizioni sono montate a quanto pare solo su QV.
#107
Ci credo che nn li hai ordinati primo perche se no li avrei messi come ho fatto per il resto e secondo perche nn posso essere scelti come optional in italia ma solo nel pack winter che da noi nn c e.
A sto punto l unica cosa che mi viene in mente e che in fabbrica in quel momento si sono sbagliati a preparare la roba da montare ed evidentemente questi ugelli andavano nella macchina che stava prima o dopo della tua sulla linea di montaggio...
Hai la batteria coperta giusto?
#108
Ho pensato la stessa cosa.
Sì la batteria è coperta
#109
Cmq dai meglio cosi...ora devo parlare con l officina per montarli...il cablaggio c e è un peccato lasciarlo cosi inutilizzato :D
#110
Alfista confermo. Tutto come la tua! :D
Ugello senza connettore, maschio libero senza connettore!
