Discussione aperta da nokione n73 il
Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
nokione n73
Autore della discussione
4 Aprile 2008
3
NA
Campania
19 150cv jtdM
#1
buona sera a tutti secondo voi la plafoniera della mito con i led con una modifica è possibile montarla? ad occhio sembra essere la stessa grandezza. La corrente per illuminare i led si può prendere da un pulsante? grazie aspetto vostre risposte.
#2
re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
si la puoi montare, so di gente che l ha già fatto, la corrente per i led la prendi dall' accensione luci, in modo che quando accendi le posizioni, si accendono anche i led di ambienza
#3
ti potresti portar su nella plafoniera il negativo dall'accendisigari o dal quadro strumenti di qualche lampadina ad es del contagiri o km.
però è davvero un lavorone, ne vale la pena?
#4
già ho passato il filo devo solo aspettare la plafoniera la corrente l'ho presa dal pulsante dell'asr tanto comunque i pulsanti stanno sempre accesi anche con i fari spenti
#5
Montaggio plafoniera Alfa Mito su Alfa 147
Ciao, ho finalmente montato la plafoniera della mito, cosi completto con i led rossi, dopo averli messi nelle maniglie e tunnel.
alla fine le ho collegate direttamente ai fili della plafoniera stessi,senza portarne altri. quindi si accendono girando il quadro o aprendo lo sportello, poi come gia detto nel forum in effetti rimangono un po accese anzi a dire il vero ho notato che lampeggiano in modo molto tenue!comunque le tengo cosi, tanto non credo proprio che posso scaricare la batteria!!
    25.1 KB · Visualizzazioni: 1,709
#6
Re: montata plafoniera mito
la plafoniera x la 147 è uguale anke alla 156???
#9
re: Montaggio plafoniera Alfa Mito su Alfa 147
bravissimo...l ho fatto anche io mesi fa :):)
#10
grazie ora sto cercando le alette parasole con le luci dato che la mia nonostante sia distinctive non le ha.. booo, le vostre?
