Discussione aperta da nokione n73 il
Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
#11
Re: Montaggio plafoniera Alfa Mito su Alfa 147
piccola nota : ho corretto di poco il titolo...volevo un informazione...quindi basta smontare la plafoniera della 147...staccarci lo spinotto...prendere quella della Mito attaccare lo spinotto montarla e il gioco è fatto??? nessun adattamento o modifica? grazie in anticipo ;)
ps se puoi dirmi anche il prezzo grazie mille
#12
eh magari fosse cosi semplice...sarebbe troppo bello...prendi la plafoniera della 147 ci levi la cornice cromata la metti su quella dell alfa mito devi fare forza perche se no non entra...tranquillo che non si rompe...poi prendi un cavo lo attacchi al devioluci e lo colleghi dalla leva delle posizioni o all accendisigari dove c è la cornice illuminata...lo fai passare sotto poi sotto i montanti del lato guida dove ci sono gli airbag sotto ovviamente all airbag poi lo fai arrivare in cima...una volta che spunta dalla plafoniera lo colleghi alla plafoniera stessa e il gioco è fatto ogni volta che accendi le luci si accendono anche i led rossi che ti illuminano il cambio ;);)
#13
ah ecco immaginavo :lol2: lascio stare che sul montante ho già il portamanometri troppi fili stanno sotto :D ho cambiato solo le luci con quelle a led...grazie lo stesso : good . :
#14
Ciao a tutti....
Pomeriggio ho collegato, finalmente, la mia bella plafoniera mito su GT.
A prima vista direi che è molto più bella...
Allora, il collegamento che ho fatto è il seguente:
dalla luce dell'accendisigari, ho prelevato il + e il - (quindi l'accensione e la massa) misurate con il tester ho le seguenti tensioni: quando inserisco la chiave o apro la macchina circa 5Volt, quando la macchina è chiuso a chiave, dopo circa 5 minuti viene erogata la tensione di 0,45V, quando ruoto l'illuminazione dell'auto 13V circa.
Pertanto ho i seguenti effetti: nell'ultimo caso illuminazione notturna perfettamente alimentata, nel caso dei 5 volt (ovvero sempre) i led si illuminano leggermente ma non fanno "luce". Il caso che mi sta più a cuore è quando la macchina è chiusa e nel suo stato di quiete ovvero quando vengono erogati i 0,5 volt che provocano, una sorta di illuminazione ad intermittenza molto molto leggera. sono sicuro che la batteria non va giù perchè la tensione è proprio leggera 0,5 volt, però vorrei risolvere....
Qualcuno mi sa dare un dritta o un suggerimento per risolvere tale problemino?
In particolare vorrei che, quando la macchina è spenta e la tensione scende a 0.5 la mia plafoniera non venga alimentata, vorrei tensione 0 sui led quindi annullare i 0.5, come faccio?
grazie mille a tutti
#15
re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
scusate ma perche fatte il giro dall'accendi sigari?basta prendere i fili ke arrivano alla plafoniera esattamente i 2 ke stanno ha destra, in effetti rimane quel problemino della piccola tensione che rimane dopo aver chiuso l'auto, ma da quello che dice valeriodanna lo fa anche prendendola dall'accendi sigari.
Quindi io vi consiglio di non far tutto quel casino e prender i fili che gia ci sono sulla plafoniera, il risultato è che si accendono con l'apertura delle portiere ovviamente quando si gira il quadro e rimangono accese per qualche minuto dalla chiuisura ma dopo si spegne totalmente, rimane solo quel leggerissimo effetto lampeggio.
io poi per far il lavoro piu pulito possibile ho saldato i fili direttamente sulla plafoniera in modo che staccando lo spinotto stacco tutto.
#16
Infatti, ho preso la corrente dall'accendisigari pensando che i 0,5 volt non provocassero nessun effetto ai led, invece, non è cosi, perchè li stimolano...infatti lampeggiano...
In effetti la cosa migliore è prendere la corrente direttamente dalla plafoniera, tanto non cambia nulla e forse, mettendo la plafoniera ad off è possibile spegnere i led mentre come ho fatto io, non è mai possibile spegnerli...
#17
Ciao a tutti....
portare la tensione a 0 è impossibile per i primi 20 minuti, per non far illuminare leggermente basta agguingere una resistenza e i led si spengono completamente
prendendo corrente dalla plafoniera i led si accendono solo quando è illuminata la plafoniera; pertanto non servono a nulla perchè la luce della plafoniera li nasconde.
Se si vuole illuminare l'abitacolo durante la marcia vanno per forza collegati sotto chiave.
PS: chiedo ai moderatori di unira anche questa discussione perchè parla dello stesso argomento
https://forum.clubalfa.it/elettronica/30737-plafoniera-interna-anteriore-mi-to-gt.html
#18
e provare a mettere una resistenza in parallelo? andrebbero fatte delle prove ma ad esempio una 390 ohm 2W dovrebbe risolvere.
#19
quoto per la resistenza!
io sulla mia 147 ho rimpiazzato le luci della plafoniera con dul led a 7 colori.
avevo lo stesso problema di lampeggi ecc...
ci ho messo per ogni led una resistenza di 390ohm ed ho risolto tutto!!
#20
Dopo i 20 minuti la corrente cade a 0,5.
Dallo spegnimento dell'auto ai fatidici 20 minuti la tensione è circa 5V.
Il problema è che a 0,5V i led lampeggiano leggermente.
