Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
per esempio oggi, 4 accensioni e ZERO switch.. però piove ed è freddo tanto quanto ieri e l'altro ieri che switchava ad ogni accensione....
che sia da mettere la batteria sotto tester ...e averlo comodo in abitacolo... così da vedere ogni volta come sono i valori? pre e post accensione motore e post accensione xenon ???
che per qualche motivo ogni tanto la batterie e meno carica e quindi switcha??
salve ho mantato un kit xeno da 6000k sulla mia giulietta volevo sapere ho la lampadina destra ke va benissimo ma la sinistra la luce non e fissa e come vibrasse un po se sto fermo sull asfalto si vede ke ul fascio di luce si muove un po e normale??? oppure è un problema della lampadina???
questa mattina, 3 accensioni e tutte e 3 SWITCH...
cos'è le put...elle di centraline han dormito male stanotte???
Scusate ma se non erro alla fine soltanto a Zemp e Poli non ha MAI switchato....a me l'altra sera ha switchato durante la marcia e si è spento il faro destro che rispetto al sinistro ,vedendo la macchina da davanti, ha una luce meno intensa...premetto che non ho avuto modo di installarlo ad opera d'arte e che a Roma da 2 settimane non fa che piovere, ma cmq mi sembra tutt'altro che esente da pecche. Proverò anche io a contattare il rivenditore e vediamo cosa mi risponde......
Con tutte queste false speranze di kit xenon esenti da problemi questo venditore starà vivendo momenti brutti:backpain-
Per curiosità quanto costa un kit completo del genere?
beh ma cmq se le centraline sono asciutte... messa di qua o la... non deve cambiare niente.. basta che non si bagnino.. può piovere anche per un mese.....
al max soffriranno l'umidità... ma questa è un altra storia......
Ciao Giuseppe
No non è normale.
Le cose sono 2... o è la lampada o la centralina dedicata. Hai provato a invertirle per isolare il problema su una delle 2?
almeno sai per certo cos'è
Ieri altra caso curioso: accendo..NO SWITCH...dopo qualche minuto di marcia mi accorgo che sempre sto benedetto faro destro si era spento...: dannaz : dopo un po switcha il B&M e mi accorgo che il faro si era riacceso.... :confused:
Vabbé ho contattato il venditore e mi ha detto di rispedirgli il kit...ora non so se mi invierà quello "nuovo" che diceva Zemp o lo stesso...ho chiesto anche lampade da 5000 K al posto delle 6000....spero di risolvere finalmente
è lo stesso kit che manderà a me a fine mese da 5000k.
Anche io sono in fase di sostituzione. Se anche quest'ultima non andrà a buon fine mollo il colpo
per il prossimo kit, anche se siete bravi nel fai da te ...vi consiglio di farvelo montare da un buon elettrauto come farò io per avere meno grattacapi possibili...a me è appena arrivato il kit emc 5000k. aspetto una bella giornata per farmelo montare
