A che serve la gomma sotto lo spoiler posteriore 156 sw?
bostjan
15 Luglio 2008
126
16
Ts
No Italy
156 Sw GTA
3.2 v6
Salve atutti gli Alfisti!!!:eclipsee_Victoria::decoccio:
Ce` un pezzo di gomma fissato sotto il spoiler posteriore su tutte le AR 156 SW, che si puo`anche togliere. Secondo me, se questo ostacolo non ci fosse, il flusso d`aria che andrebbe a finire sul vetro posteriore aiuterebbe molto a tenere il vetro piu` pulito dalla polvere e forse migliorerebbe la aerodinamica e con qusto anche i consumi.:confused:
Mi chiedo anche come si comporterebbe la machina a250km/h :confused: ;)
Grazie a tutti per i vostri pareri. : good . :
    373.1 KB · Visualizzazioni: 561
Re: La gomma sotto il spoiler posteriore 156 sw
io penso che se senza migliorava aereodinamica e consumi non lo avrebbero messo (è pur sempre un pezzo e quindi un costo in piu per loro). Però non avendo ben presente quale sia e lo scopo che ha non saprei dire.
Io lo so che l`ingenieri Alfa Romeo la hanno messa la perche` serve.: good . :
A me interessa a che cosa serve e quali serebbero le conseguenze se non ci fosse.:rolleyes:
Ho fatto uno schizzo per farvi vedere dov`e` situato.
    7.1 KB · Visualizzazioni: 372
Che mi ricordi lo spoiler fatto in questo modo era stato "venduto" come soluzione per tenere più pulito il vetro che non per motivi di assetto aereodinamico.
Tra l'altro una soluzione simile anche se esteticamente assai più brutta era stata fatta nella Tempra SW dove uno spoiler fatto a "L" rovesciata convogliava dell'aria al vetro posteriore prelevandola attraverso una grossa scalfitura nella lamiera del tetto.
Ipotizzando che la soluzione sulla 156 sia valida mi viene da pensare che il gommino abbia lo scopo di far passare l'aria solo ad alta velocità, quando il vetro si sporca a causa dei flussi aereodinamici più che dalla pioggia diretta, per cui togliendolo dovresti avere solo un vetro più sporco.
:decoccio:
La gomma serve proprio ad evitare che tutta l'acqua che è sul tetto dell'auto, scoli sul vetro mentre state viaggiando.
Ciao
Grazie a tutti!: good . :
Ho un punto di domanda in meno nella vita. :eclipsee_Victoria:: good . :
premetto che di areodinamica ne so poco poco ma stgliendo quel pezzo di gomma passerebe aria anche li andando ad annullare o diminuire l'effetto di schiacciamento proprio dell'alettone, cioè l'aria che passa sopra l'alettone schiaccia il retrotreno mentre quella che passerebbe togliendo la gomma andrebbe ad alzare il retrotreno spingendo verso l'alto l'alettone...sbaglio?
La gomma quando e` nuova (piu` elastica) tende a spostarsi in su a causa del flusso d`aria. Dunque piu` velocita hai piu` la gomma favorisscie il flusso d`aria..: sgrat :.
Ti sbagli.
Pensa alle ali dell'aereo. L'aria passa sia sotto che sopra.
è il profilo dell'alettone che determina la portanza o la deportanza dell'alettone stesso. Non dove passa o non passa l'aria.
ciao
