molto interessante...
domanda stupida ma nemmeno tanto.....
una volta attivato con "idropulitrice" si può fare a meno di asciugare l'auto....ma nel caso in cui la si asciughi ugualmente ??
Se non si usa un soffiatore/compressore, qualche goccia rimane e si asciuga normalmente con la microfibra tamponando, non succede nulla!
grazie...
il dubbio adesso riguarda il prima....
lo z5 è spacciato per polish ma in realtà che è ?? un glaze che copre solo i piccoli difetti giusto ??
E' una via di mezzo tra un cleaner ed un all-in-one, se usato con lucidatrice anche lui toglie qualcosa, altrimenti copre e prepara la superficie allo Z2
mentre il Microprime tu m'insegni che è un paint cleaner e quindi in grado di togliere piccoli difetti (molto piccoli) , l'ossidazione e rinfrescare la vernice ......
quindi leggermente meglio di z5 in questo caso.....
il dubbio è nato dal fatto che z5 va steso su tutta l'auto e poi eliminato mentre MP va lavorato poi eliminato immediatamente....sbaglio ???
Aloha
No, non sbagli, ma in tutti i casi a me piacciono i prodotti specifici, quindi usare un vero polish superfinitore per rimuovere qualche segnettino (es. SF4000, S40) e poi usare questi prodotti, che più che altro preparano la superficie alla successiva posa del protettivo!
