Re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori (soluzioni 1° post)
n. 2 e n. 7
Da Samsung GTN7000 con tapatalk
n. 2 e n. 7
Leggiti un po' il thread e troverai le risposte.buongiorno a tutti anche io ho il problema dei tonk tonk derivanti dal posteriore quando prendo strade un pò sconnesse la cosa mi fa girare troppo le scatole , avete qualche consiglio?? in officina mi dissero che era una cosa normale!! ma a me tanto normale non pare sembra che abbia i reumatismi la macchina!!porca miseriaccia cosa potrebbe essere? grazie!!
Nelle officine quando non ci capiscono un granchè usano la solita frase: "è normale".in officina mi dissero che era una cosa normale!! ma a me tanto normale non pare sembra che abbia i reumatismi la macchina!!porca miseriaccia cosa potrebbe essere? grazie!!
ho un 1.6 immatricolato a giugno 2012. Diverse volte segnalate sosepnsioni rumorone davanti e dietro. Prima della garanzia hanno sostituito dietro ammortizzatori. E' stata silensiona per 500 km, il tempo che scadesse la garanzia e poi è tornato tutto come prima.adesso ho anche un altro 1.6 immatricolato a luglio 2014, della maggiore, per lavoro: vi posso dire che non c'entra NULLA con il mio: sospensioni assolutamente silenzione, motore con ticchettio degli iniettori molto meno evidente e risposta in NORMAL molto più reattiva nonostante questa monta i 17" e non i 16" come la mia.MORALE della favola: mai acquistare auto se non ancora fatto il primo aggiornamento...Nelle officine quando non ci capiscono un granchè usano la solita frase: "è normale".Questa è la dimostrazione esemplare di quanto la garanzia non serve ad un emerita mazza. Il problema dei tonk tonk derivanti dal posteriore quando prendi strade un pò sconnesse possono essere i tamponi degli ammortizzatori oppure i gommini dei braccetti o barra stabilizzatrice.Dai tu queste indicazioni in officina e senti cosa ti dicono.
prendili della delta gom i bracci sono uguali piu o meno....100 euro l'uno e con la metà dei soldi fai l'operazione!!!!La mia giulietta non ha passato la revisione e devo cambiare un braccio della sospensione anteriore sinistra per un parà polvere del ball joint rovinato
Volevo chiedere se secondo voi vale la pena cambiare entrambi e risolvere i problemi di rumore
Se non ho letto male qualcuno ha montato i Marelli
A me hanno proposto 190£ un braccio e 350£ entrambi, comprensivo di manodopera
